Не получится так резко.Ghostbusters писал(а):На сбросе газа фото могло быть сделано, я тоже обратил внимание.Skyline04 писал(а):Вот ведь внимательный! И правда
Расхождение показателей спидометра и GPS
Re: Расхождение показателей спидометра и GPS
Не.Ghostbusters писал(а):Все верно, на всех авто есть такое. Специально занижена скорость. А что, в помощь, фора для камер видеофиксацииСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):На всех (ну почти всех) машинах, на которых ездил, замечал разлет в показаниях с GPS на 5 км. Видимо производитель закладывает погрешность на безопасность в соблюдении знаков. По крайней мере, не раз выручало при встрече с радаром "просящего".
У ГМ есть спидометры сертифицированные с погрешностью в 1-2 км/ч и есть простые - там погрешность может быть до 8-10 км/ч .Во всяком случае раньше так было - даже в опционной таблице такая опция была.
Врут спидометры в основном из-за размерности колес. Если кто не знает, то у разных производителей при одинаковых параметрах внешний диаметр бывает сильно отличным друг от друга
Тут скорее всего традиционно сломан моторчик спидометра?СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Ну ну, и тахометр 2000 оборотов показывает.GMMastiff писал(а):
81 говоришь!?
Антон, а подобное( ) кто-нибудь наблюдал!?
(на Новориге, прям перед Тверской губернией, всегда так, по дороге на Западную Двину)
Маховик порвёшь, так сбрасывать.Ghostbusters писал(а):На сбросе газа фото могло быть сделано, я тоже обратил внимание.Skyline04 писал(а):Вот ведь внимательный! И правда
Да я тоже так думал, взял за штатный 265/70/17 таховский, на 285/45/22 эскалейдовском как раз таки наоборот должен занижать спидометр.rewers22 писал(а):У ГМ есть спидометры сертифицированные с погрешностью в 1-2 км/ч и есть простые - там погрешность может быть до 8-10 км/ч .Во всяком случае раньше так было - даже в опционной таблице такая опция была. Врут спидометры в основном из-за размерности колес. Если кто не знает, то у разных производителей при одинаковых параметрах внешний диаметр бывает сильно отличным друг от друга
Шинный калькулятор утверждает обратное - на 60 в плюс 1 км. Там и разница вообщем то примерно 12 мм на диаметр - почти одинаково.Антон писал(а):Да я тоже так думал, взял за штатный 265/70/17 таховский, на 285/45/22 эскалейдовском как раз таки наоборот должен занижать спидометр.
На деле надо еще смотреть, какая резина откалибрована в авс, там тоже бывает разное и показания будут разными. В любом случае калибровку спидометра можно сделать редактором насколько помню. В субботу, если не забуду, посмотрю.
- GMMastiff
- Бывалый
Парни, ну это конечно же шутка
Ну сами представьте 120миль/час (спидометр в милях, обратили внимание) - это же уму не растижимо! А тормозить-то чем, с такой скорости!?
Там просто спидометр был "сломан" и показывал всегда 120миль/час
А вообще, Новорига одна из последних тотально обросла камерами, и всего-то каких-то 5-6лет назад реально было ехать 150-160км/ч, полотно позволяло, вплоть до Тверской губернии, а затем сразу тормоз в пол и 50-60км/ч, причём грань окончания московской области была реальна, в прямом смысле грань, прям напротив стеллы "Тверская Область" и сразу начиналось фигурное вождение, лавирование между ямами ...
Не ну а чо? 200 км/ч я на 840 рассекал - как раз по риге. Страшно - да... Тормозить не пробовал
Про НР, ещё три года назад я ночью до Волоколамска за 45 минут долетал, камер не помню, мне про них радар рассказывает. Ну и да, после знака конец Московской области начиналась колея, в которой таха брюхом цепляла. Сейчас там годная дорога, жаль не 4 ряда.
Я, наверное, не совсем понятно выразился. Имел как раз ввиду, что при скорости 60.9 на 22 колёсах будет показывать 60. А тут то обратная ситуация - при скорости 75 показывает 80rewers22 писал(а):Шинный калькулятор утверждает обратное - на 60 в плюс 1 км. Там и разница вообщем то примерно 12 мм на диаметр - почти одинаково.Антон писал(а):Да я тоже так думал, взял за штатный 265/70/17 таховский, на 285/45/22 эскалейдовском как раз таки наоборот должен занижать спидометр.
