Я на прошивке три года. Делал один из первых наверно.titomir писал(а):Поддерживаю Владимира с его прошивкой на Эскалейд, очень доволен!
Прошивка от SpecD на Tahoe Escalade
Re: Прошивка от SpecD на Tahoe Escalade
А я то думал один я доволен прошивкой от спец диагностики, а у всех остальных коробасы и двс накрылись... Так-то в принципе плевать на злопыхателей, но вот Илья говорит у него тоже все накрылось.
- titomir
- Автомобиль: Кадиллак эскалейд
Мне кажется, что Серей бы чё нить накрылось без прошивки! Так как провалы жуткие были, или наоборот, прыгала лягушкойKhatet745 писал(а):А я то думал один я доволен прошивкой от спец диагностики, а у всех остальных коробасы и двс накрылись... Так-то в принципе плевать на злопыхателей, но вот Илья говорит у него тоже все накрылось.
После ваших сообщений я мечусь как та лиса, то к умным, то к красивым.
- pdi
Я, в принципе, тоже доволен. Но ДВС, похоже, под ремонт. Хотя, еще неизвестно от чего - для меня Володя делал персональную прошивку без всяких спортивных изысков.Khatet745 писал(а):А я то думал один я доволен прошивкой от спец диагностики, а у всех остальных коробасы и двс накрылись... Так-то в принципе плевать на злопыхателей, но вот Илья говорит у него тоже все накрылось.
А какие симптомы для переборки?pdi писал(а):Я, в принципе, тоже доволен. Но ДВС, похоже, под ремонт. Хотя, еще неизвестно от чего - для меня Володя делал персональную прошивку без всяких спортивных изысков.Khatet745 писал(а):А я то думал один я доволен прошивкой от спец диагностики, а у всех остальных коробасы и двс накрылись... Так-то в принципе плевать на злопыхателей, но вот Илья говорит у него тоже все накрылось.
Читайте в другой теме.При отключении механизма газораспредиления мотор много не проедет, идёт большая выработка вкладышей РР, появляется люфт, подтверждается РР. Если делать ремонт не вовремя то в лучшем случае попадёшь на замену РР, так как он будет повреждён плохими вкладышами вд ругом случае покупка мотора.Khatet745 писал(а):А сейчас ошибку просто " накрыли" отключив программно системуGhostbusters писал(а):Я в следующем году планирую делать вскрытие, из-за P0011. Заодно и взгляну на потроха.
Рустам, я не думаю, что это сильно повлияет, потому как не всегда и крутится РР от соленоида. Еще надо узнать от специалистов, есть ли данный механизм на Тахо (почему на Тахо по прошивке нет косяков в большем процентном соотношении). Причем я что хочу сказать, есть Эскалейды, у которых этого механизма нет. Один мужчина из Питера перебирал мотор и у него этого механизма не было, я был удивлен.Рустам писал(а):Читайте в другой теме.При отключении механизма газораспредиления мотор много не проедет, идёт большая выработка вкладышей РР, появляется люфт, подтверждается РР. Если делать ремонт не вовремя то в лучшем случае попадёшь на замену РР, так как он будет повреждён плохими вкладышами в другом случае покупка мотора.Khatet745 писал(а):А сейчас ошибку просто " накрыли" отключив программно систему
Виталик, это механизм может и не быть на износ мотора он не влияет. Проблема во вкладышах, при изношенном напылении бабита на вкладыше распредвала трёт по обойме вкладыша и идёт повреждение и износ шеек вала.Ghostbusters писал(а):Рустам, я не думаю, что это сильно повлияет, потому как не всегда и крутится РР от соленоида. Еще надо узнать от специалистов, есть ли данный механизм на Тахо (почему на Тахо по прошивке нет косяков в большем процентном соотношении). Причем я что хочу сказать, есть Эскалейды, у которых этого механизма нет. Один мужчина из Питера перебирал мотор и у него этого механизма не было, я был удивлен.Рустам писал(а):Читайте в другой теме.При отключении механизма газораспредиления мотор много не проедет, идёт большая выработка вкладышей РР, появляется люфт, подтверждается РР. Если делать ремонт не вовремя то в лучшем случае попадёшь на замену РР, так как он будет повреждён плохими вкладышами в другом случае покупка мотора.
Я если полезу, то в любом случае все, что повреждено - под замену.Рустам писал(а):Виталик, это механизм может и не быть на износ мотора он не влияет. Проблема во вкладышах, при изношенном напылении бабита на вкладыше распредвала трёт по обойме вкладыша и идёт повреждение и износ шеек вала.
