Дополнительный радиатор на АКПП
Re: Дополнительный радиатор на АКПП
На Алтае, на горных перевалах, поднималась т-ра где то до 94-95, и то на затяжном подъеме.
Range писал(а):Интересно, почему на 840-ой платформе дополнительный радиатор АКПП был предусмотрен, а на 900-ой его не стало? Или им комплектовались не все движки 840-го? И сколько градусов должна быть рабочая температура АКПП Эскалэйда, к примеру, летом в спокойном режиме движения без прицепа??
А хрен его знает!
На 900-м, у кого 6-ти ступка, у всех стоит этот радиатор!
А вот на 4-х ступках, нет его, вот при моей активной езде и начал коробас греться!
КУДЫНАС писал(а): На 900-м, у кого 6-ти ступка, у всех стоит этот радиатор!
Ну тогда на Эскалэйде, комплектуемом в базе 6-ступенчатой АКПП, он должен стоять с завода.
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):На Алтае, на горных перевалах, поднималась т-ра где то до 94-95, и то на затяжном подъеме.
Ну, т.е. специально лезли в комп смотреть температуру? У меня просто нету такой привычки, а надо, видимо, завести и смотреть периодически.
Range писал(а):Ну, т.е. специально лезли в комп смотреть температуру?
У меня всегда показывает, я вообще люблю, когда вся инфа перед глазами (стрелочки, циферки)!
Привычки как бы нет, но на затяжных подъемах по любому будет греться, вот и решил взглянуть на верху перевала уже.
Катаюсь - Катаюсь, за бортом +24 градуса.
Максимальная температура коробки, 85 градусов. А в спокойном режиме, 73-81 градус.
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
Полезная информация здесь.
Последний раз я у них брал самый большой пластинчатый радиатор и термостат. В комплекте есть абсолютно все, что нужно для установки. Единственное "но": штуцеры из комплекта не подошли к моему штатному радиатору по резьбе. В принципе, можно докупить с нужной резьбой, но можно обойтись и по-другому.
pdi писал(а): (...) единственное "но": штуцеры из комплекта не подошли к моему штатному радиатору по резьбе. В принципе, можно докупить с нужной резьбой, но можно обойтись и по-другому.
А как обошлись, если не секрет? Сварка или переходник какой?
pdi
Сообщение pdi »
Ghostbusters писал(а): А как обошлись, если не секрет? Сварка или переходник какой?
Радиатор (без термостата) подключается резиновыми шлангами в разрыв штатной трубки. На радиаторе есть соответствующие штуцеры для подключения шлангов. В комплекте с указанным радиатором идет 2 пары комплектов штуцеров для подключения в разрыв штатной системы с разной резьбой. Предполагается, что при установке одна из трубок откручивается от штатного радиатора, на ее место вкручивается соответствующий штуцер, а другой штуцер накручивается на трубку. Дальше все соединяется резиновыми шлангами.
Если, как в моем случае ни одна пара штучеров не подошла по резьбе, можно просто разрезать оригинальную трубку, развальцевать оба полученных торца, и надевать шланги прямо на них, закрепляя хомутами. Давление в этих магистралях невысокое, практически, атмосферное. Так что абсолютно никакого риска.
