Это уж точно. Никаких сложностей нет. А за бюджет КЭ можно реализовать и управление с руля, и оставить системные звуки. И еще останется на организацию качественного пикника на 4 чел., например.Khatet745 писал(а):А сложности возникают только в сервисе , дабы бабла содрать побольше
Монитор Escalade 3 Platinum
- pdi
Re: Монитор Escalade 3 Platinum
А так то думаю в "эрте" помогут заменить экран...
Можно самому заморочится поискать..
- pdi
Заменить несложно и самому: несколько болтов и два шлейфа. Купить сложно, я пробовал, правда, на 11 год. Нашел только оптового поставщика 500+ надо покупать. На двухдисковых, по-моему, другая матрица. Может, ее и проще найти. По-моему, кто-то на авто.ру отписывался, только не в конфе кадди, а в американских шевролетах.Khatet745 писал(а):А так то думаю в "эрте" помогут заменить экран...
Последний раз редактировалось pdi 30 сен 2016 09:43, всего редактировалось 2 раза.
- ilia221165
Я встречал 4 варианта мониторов
1 самый старый на TW8801 с двумя разъемами
2 по новее на TW8801 с одним разъемом
3 на TW8804 фирменного производства
4 на TW8804 непонятного производства экран поменьше размером и возможно разрешение другое
- ilia221165
- ilia221165
- NikiNiki
Как его конектить с о всем остальным? Прошивкой?Khatet745 писал(а):Купи нормальный андроид и внедри, нафиг тебе эта устаревшая бестолковая погремушка?
Просто я деревянный в таких вопросах
nikita.str77
Вопрос на засыпку, сталкивался с таким на Grand Cherokee SRT-8: если на эскалейда на разборке купить монитор и тд итп. Придется ехать к ОД запрашивать код для разблокировки монитора?
- ilia221165
Покупать на разборке можно только отвязанный от машины монитор (головное устройство - ГУ). Если просто снять монитор с Escalade и поставить в другой - при включении аксессуаров будет работать, при включении зажигания заблокируется.
Для разблокирования надо поставить в родную машину и включить зажигание. В ремонтной мастерской просто не включают зажигание.(специальный шинный блок) Зажигание включается не отдельным проводом, а по шине. Запрашивать что то у дилера - дилер запрашивает в Америке - Америка отвечает через пол года.
