Последствия ремонта компрессора подвески
Re: Последствия ремонта компрессора подвески
Смотри фишку соединения датчика абс .После замены компресора была тоже также , случайно выщелкнулась фишка.
Забыл сказать уровень тормозной жидкости проверь
- Автомобиль: кадиллак эскалейд 2007 г.
Спасибо огромное всем за советы. Реально помогли разобраться, в условиях без нормального сервиса. Снова снял защиту арки колеса, проверил все контакты. Все в норме. Датчики абс в норме. Полез опять в центральный блок предохранителей в моторном отсеке. Вспомнил, что когда компрессор не заработал при первом подключении начал искать причину и поменял местами предохранители с 61 номера (компрессор системы автоматического регулирования положения кузова) на 64 (антиблокировочной тормозной системы). На внешний вид исправны. Одинаковые по силе тока. Оказалось, что 61 не исправен. Теперь надо найти его в продаже.
Еще пару слов по эксплуатации авто. После установки газового оборудования долго регулировал на станции, чтобы не срабатывала ошибка "стабилитрек". Пока дошел до того, что на это влияет газовая установка прошло не мало времени. Выявил очень просто, просто закончился газ и пришлось ехать на бензине и ошибка сама исчезла. Еще раз всем спасибо.
- pdi
Скорее всего, надо просто поменять точку подключения +12 к ГБО. Простой пример: если подключить электронную нагрузку (например, блок управления светодиодными ДХО) к клемме питания для прицепа с большой вероятностью вылезет ошибка стабилитрэка.втсн писал(а):Еще пару слов по эксплуатации авто. После установки газового оборудования долго регулировал на станции, чтобы не срабатывала ошибка "стабилитрек". Пока дошел до того, что на это влияет газовая установка прошло не мало времени. Выявил очень просто, просто закончился газ и пришлось ехать на бензине и ошибка сама исчезла. Еще раз всем спасибо.
- waltrip
Ищу в Питере сервис/мастеров по предполагаемому ремонту компрессора для эск13.
В одном известном сервисе его приговорили под замену.
Симптомы - работает с каким-то странным звуком (3 сек при включении мотора) и потом "уныло выдыхает" (клапан какой-то, кмк). Аморты надуты, все в порядке.
Машине и компрессору 3.5 года, пробег 40к. Думается, ломаться ему еще рановато.
- Vital530
И сколько объявили в "известном сервисе". ?waltrip писал(а):Ищу в Питере сервис/мастеров по предполагаемому ремонту компрессора для эск13.
Последний раз редактировалось Vital530 28 апр 2017 14:47, всего редактировалось 1 раз.
