Не тонируется (не греется) боковое зеркало
Re: Не тонируется боковое водительское зеркало
Забей в ютюб, как разобрать зеркало в эскалэйде, там есть видео от реверса. Снимешь лопух, сразу увидешь контакты.
- Jumperss
- Бывалый
Рустам писал(а):Забей в ютюб, как разобрать зеркало в эскалэйде, там есть видео от реверса. Снимешь лопух, сразу увидешь контакты.
- Jumperss
- Бывалый
Снял лопух, контакты в норме, прозвонил, нет питания.. куда бы еще залезть?Рустам писал(а):Забей в ютюб, как разобрать зеркало в эскалэйде, там есть видео от реверса. Снимешь лопух, сразу увидешь контакты.
У меня водительское темнеет, а пассажирское нет. При этом подогревы работают, так и должно быть? Или пассажирское тоже должно быть с затемнением?
- Jumperss
- Бывалый
Все правильно! Так и должно быть! Темнеет ток водительское и салонное зеркало.Dixkg писал(а):У меня Водительское темнеет а Пассажирское нет при Этом подогревы работают, Так и Должно быть? или пассажирское тоже Должно быть с затемнением?
- Jumperss
- Бывалый
Парни снова проблема, гонял в отпуск, поставил машину на стоянку, приехал, завел все нормально, нажал кнопку развернуть боковые зеркала и пензец, левое спокойно складывается раскладывается, а правое еле еле удалось разложить... оно и до этого раскладывалось рывками но работало, ща пензец какой то. Пришлось в ручную помочь. Потом покатался, заехал седня в супермаркет, сложил, потом к машине пришел разложилось но еле еле, опять рывками.. походу надо лезть внутрянку или что? Подскажите кто что знает, буду пробовать пока сам, там поглядим.
- Jumperss
- Бывалый
Как разобрать зеркало нашел видео: https://m.youtube.com/watch?v=nqJ2G3qOYDk
Маэстро Revers22 для нас постарался. Спасибо ему большое.Jumperss писал(а):Как разобрать зеркало нашел видео: https://m.youtube.com/watch?v=nqJ2G3qOYDk
Последний раз редактировалось вадим 08 сен 2017 06:02, всего редактировалось 1 раз.
Надо для начала очистить окись в месте где складывается и смазать.Jumperss писал(а):Парни снова проблема, гонял в отпуск, поставил машину на стоянку, приехал, завел все нормально, нажал кнопку развернуть боковые зеркала и пензец, левое спокойно складывается раскладывается, а правое еле еле удалось разложить... оно и до этого раскладывалось рывками но работало, ща пензец какой то. Пришлось в ручную помочь. Потом покатался, заехал седня в супермаркет, сложил, потом к машине пришел разложилось но еле еле, опять рывками.. походу надо лезть внутрянку или что? Подскажите кто что знает, буду пробовать пока сам, там поглядим.
Не думаю, что поможет. Мне помогла замена мотора от донора, два года по зиме при сильном обледенении или снегопаде зеркло с пинками открывалось.Рустам писал(а):Надо для начала очистить окись в месте где складывается и смазать.Jumperss писал(а):Парни снова проблема, гонял в отпуск, поставил машину на стоянку, приехал, завел все нормально, нажал кнопку развернуть боковые зеркала и пензец, левое спокойно складывается раскладывается, а правое еле еле удалось разложить... оно и до этого раскладывалось рывками но работало, ща пензец какой то. Пришлось в ручную помочь. Потом покатался, заехал седня в супермаркет, сложил, потом к машине пришел разложилось но еле еле, опять рывками.. походу надо лезть внутрянку или что? Подскажите кто что знает, буду пробовать пока сам, там поглядим.
