Скрип при повороте руля
Vladimir71
- Автомобиль: Тахо 900
Re: Скрип при повороте руля
Тут нагляднее, с фото где смотреть:
http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=29&t=2007
- Richmond
Думаете он?Skyline04 писал(а):Тут нагляднее, с фото где смотреть:
Я нашёл и показал фото, где искать этот сайлентблок.
По поводу диагноза - не в курсе, Кадиллака пока не имею.
Vladimir71
Если он скрипит, но при этом не стучит, то менять его не обязательно, просто смажьте поверхность рейки где он елозит, буквально 0.5-1.5 см.
- Richmond
Спасибо! В четверг гляну, что там и как. Вообще появились скрипы после замены прокладки поддона, может что не так собралиVladimir71 писал(а):Если он скрипит, но при этом не стучит, то менять его не обязательно, просто смажьте поверхность рейки где он елозит, буквально 0.5-1.5 см.
nikita.str77
Грешили на нижнюю шаровую. В итоге, туда зашприцевали, однако звук не ушел.
- Richmond
У кого какие еще мысли есть?
Возможно скрип может быть от втулок стабилизатора. Не слыша только можно предполагать.Richmond писал(а):У кого какие еще мысли есть?
- Richmond
Попробую! спасибо!Рустам писал(а):Возможно скрип может быть от втулок стабилизатора. Не слыша только можно предполагать.Richmond писал(а):У кого какие еще мысли есть?
