Активация штатного автозапуска на Escalade 2007-2010 г.
Re: Активация штатного автозапуска на Escalade 2007-2010 г.
Рустам писал(а):Как определить есть или нет автозапуска в машине ? На пульте кнопки нет.
Запускается на полукруглом моём пульте так (америкос, автозапуск был):
  • жмем коротенько "закрыть" автомобиль
  • жмем более 2 сек "круглая стрелка" кнопку
Авто после этого заводится и работает 10 минут =)
SHD96
Сообщение SHD96 »
Вариантов удаленно видимо нет (так как да, действительно, нужно подключаться к TECH), буду искать спецов у себя. Спасибо. Если найду кого в Екатеринбурге - напишу.
$erega
Сообщение $erega »
rewers22 писал(а):В теории автозапуск есть на всех машинах. Точнее есть возможность его включения. Так же на пультах все есть кроме самих кнопок. Дистанционно прошить автопуск сложно и все равно придется что-либо делать прибором тесн2 на машине потом. Поэтому если нужен автопуск - придется приезжать...
А если есть тесн2 ?
SHD96
Сообщение SHD96 »
На сколько я понял, данная активация это не программа которую можно скинуть допустим на эл.почту далее залить на ваш Tech2 и прошить. Там вся работа проводится непосредственно на месте и процедура не быстрая.
Ждем ответ от rewers22.
$erega
Сообщение $erega »
Конечно все не так просто :) нужно будет онлайн подключение к Авто наверное организовывать, ну и безопасность авторской разработки обеспечить.
У меня калина 2010 года, не активировалась функция, хотя и пульты прикупил...
Пробовали с Пашей у Ивана в ХВК. Даже звонили кому-то, результат - не возможно на моем.
Последний раз редактировалось Jumperss 24 ноя 2016 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Jumperss писал(а):У меня калина 2010 года, не активировалась функция, хотя и пульты прикупил... Пробовали с Пашей у Ивана в ХВК. Даже звонили кому-то, результат - не возможно на моем.
Возможно. На спор? то что сделаем!
Отвечу всем кто спрашивает - наличие ТЕСН2 не помогает. Проблема в том, что во-первых, то что надо заливать не является стандартным для тесн2, но является вообщем то оригинальной прошивкой. Во-вторых, тесн2 просто не достаточно.
Потому пока дистанционно не получается.
$erega
Сообщение $erega »
А если докупить необходимое оборудование?
$erega писал(а):А если докупить необходимое оборудование?
Так проще уж тогда доехать до туда, где всё есть
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
Это надо с rewers22 договориться и открыть на паях его франшизу в Нижневартовске
Esc-III
