Передний мост в масле!
Lucky
Re: Передний мост в масле!
Сообщение Lucky »
Рустам писал(а):Подушки простые :yes:
Подушки не простые. Маслонаполненные. И судя по фото, течёт именно она.
  • 8-916-999-69-62
  • 8-968-472-17-01
  • ул. Дорожная, дом 54 к4 с2
Разве на эскалэйдах стоят разные подушки? У меня простые резиновые с завода и менял на такие же.
Kense писал(а):Понял Вас. Сейчас газанул по городу опять мокрый стал, причем влажная полоса на соединении двух частей колокола. Там прокладка или на герметике собран? Может открутился (пробег 60т 2011г.) Завтра будем разбирать.
Там сверху на мосте есть штуцер вентиляции, на него надет резиновый шланг. Посмотри, может он слетел или порвался, вот и выгоняет масло.
Kense
Автомобиль: Escalade III 2011
Сообщение Kense »
КУДЫНАС, спасибо за номер. Закажу прозапас.
Про подушку мастер сразу и сказал, сегодня течь в разы меньше, да и жидкость непохожа ни на одну из залитых в агрегаты.
Илья, большое спасибо за подсказку очень помогли. Завтра с неё и начнем.
Kense
Сообщение Kense »
Там сверху на мосте есть штуцер вентиляции, на него надет резиновый шланг. Посмотри может он слетел или порвался вот и выгоняет масло.
Этот штуцер вчера смотрел на яме, там все в порядке.
Не исключаю, что мог забиться! Завтра, если это не подушка, то его выкрутим и посмотрим.
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
Рустам писал(а):Разве на эскалэйдах стоят разные подушки? У меня простые резиновые с завода и менял на такие же.
Возможно уже вытекли и высохли, а так подушки все одинаковые, с жидкостью внутри, от того и стоимость не 3 копейки ;) Распиливал такую...
Подушки у всех одинаковы! Что у Эски, что у Тахи - одна и та же подушка!
Kense
Сообщение Kense »
Всем спасибо за подсказки. Виновата подушка двигателя. Заказал, на днях поменяю.
Kense писал(а):Всем спасибо за подсказки. Виновата подушка двигателя. Заказал, на днях поменяю.
Если честно, я вот сейчас только узнал, что в ней жидкость :?
Я же менял подушку, была лопнувшей, но думал тупо резиновая она и все :yes:
Сфотаете старую подушку для ознакомления?
Khatet745
Прикиньте это еще не предел совершенства. Есть еще подушки двс с изменяемой жестокостью с электроприводом ;)
