Для измерения утечки надо:
1 перещелкнуть замок капота с помощью отвертки
2 подключить амперметр
3 подождать некоторое время - шина должна уснуть
4 учитывать наличие доп сигнализации
Высадил новый аккумулятор за два дня
- ilia221165
Re: Высадил новый аккумулятор за два дня
- Richmond
Спасибо! Все-таки, решил доехать до Lucky или ККК на праздники.ilia221165 писал(а):Для измерения утечки надо:
А так, вообще, меня вот что напрягает, что даже на выключенной магнитоле, через isimple заряжает мобильный телефон. (В СРТ не так)
- ilia221165
Магнитола работает постоянно. Звук поворотников. ДВД для задних пассажиров.
Система активного шумоподавления. На выключенной магнитоле выключен звук и экран - все остальное включено. Возможно есть способ выключить все ( кроме системы активного шумоподавления) - по инструкции. Двойным или долгим нажатием на кнопку -выключить
Последний раз редактировалось ilia221165 30 дек 2016 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- Richmond
радиостанция стояла, и много левого оборудования, которое вырезали.Ipat65 писал(а):Видеорегистратор с датчиком движения или Си-Би радиостанции не стоят?
Ipat65
У меня зимой радиостанция Мегаджет-555 высасывал аккумулятор, если не вытаскивал штекер из прикуривателя.Richmond писал(а):радиостанция стояла, и много левого оборудования, которое вырезали.Ipat65 писал(а):Видеорегистратор с датчиком движения или Си-Би радиостанции не стоят?
АлександрВМ
Прошлым летом были похожие симптомы. Тоже грешил на АКБ. Несколько раз заряжал. Потом съездил за новым. На новом денек съездил в магазин (3-4 км туда-обратно) и еще на следующий день поехал чуток подальше, загорелась лампочка АКБ, постепенно машинка села. Как оказалось - сдох генератор. Проверьте мультиметром напряжение на заведенной машине.
- Ivanmotors
Думаю стоит заехать в правильный сервис по электрике, сами померят и все расскажут. Может быть и усаженный акб у которого остаточная емкость никакая. Его сколько не заряжай - будет и напряжение и ток в норме, но разряжаться будет моментально.АлександрВМ писал(а):Прошлым летом были похожие симптомы. Тоже грешил на АКБ. Несколько раз заряжал. Потом съездил за новым. На новом денек съездил в магазин (3-4 км туда-обратно) и еще на следующий день поехал чуток подальше, загорелась лампочка АКБ, постепенно машинка села. Как оказалось - сдох генератор. Проверьте мультиметром напряжение на заведенной машине.
АвтоТехЦентр Московского энергетического института - передовое автотранспортное предприятие!
- Тел.: +7 (495) 763-11-74
- Сайт: http://ivanmotors.ru/
- Партнеры форума!
- Richmond
Посетил сегодня Лаки, высчитали утечку 300мА
Бгм..Richmond писал(а):Посетил сегодня Лаки, высчитали утечку 300мА
Они тебе вроде все не нужное удаляли? Чего же сразу не померили?
