Толчок-пинок при торможении
Геннадий
Автомобиль: Cadillac Escalade 2007
Сообщение Геннадий »
loginza1617 писал(а):
10 янв 2017 20:53
Всем привет.
Проблема такая: при торможении в момент, когда скорость уже меньше 20 км в час происходит хороший такой пинок, толчок, как будто от коробки. Происходит не всегда. Чаще, когда двигаюсь к светофору уже накатом, почти остановившись. Что это такое может быть?
Здравствуйте. Подскажите, получилось побороть эту проблему? У меня тоже так.
Геннадий
Купил машину точно с такой проблемой. Мастера говорят все в норме. Пинаеться, уже год так езжу. Вам удалось устранить?
Геннадий
Richmond писал(а):
11 янв 2017 15:10
Если на холодную, то для многих коробок считается "нормальным". Как уже выше писали, факторов бывает много. Допустим для Мерседесовской 722.6, NAG-1 на американцах - ничего страшного, что в холод пинается, пока не прогреется.
На холодную нету. Начинается после прогрева.
Геннадий писал(а):
26 авг 2019 03:13
10 янв 2017 20:53
Всем привет.
Не могу понять - к чему тут эта схема то!
Геннадий писал(а):
26 авг 2019 03:20
Прошивка вам в помощь, заодно масло смените.
Может Геннадий эту же машину и купил?
Геннадий
КУДЫНАС писал(а):
27 авг 2019 20:53
Геннадий писал(а):
26 авг 2019 03:20
Имеется в виду обновление заводской программы или какая-то другая прошивка
Ну, или GM обновлённая, или Алекс прошьёт.
Tigr36
Re: Толчок-пинок при торможении
Сообщение Tigr36 »
Тоже такая проблема, у всех прошивкой вылечилось?
Gorez101
Сообщение Gorez101 »
Концевик на тормозной педали связан с АКПП и может создавать такие пинки, подушки гидронаполненные тоже могут создавать иллюзию пинка
