Cпасибо! Четко и понятно!rewers22 писал(а):Еще раз для танкистовВ названии прикуриватель есть ответ на вопрос - это гнездо только для ОДНОГО прибора. Именно прикуривателя.
Сказы про сертифицированные приборы категорически отвергаются ВСЕМИ производителями. Ответ один - в гнездо прикуривателя НИЧЕГО кроме прикуривателя сувать нельзя.
На вопрос почему, я отвечал множество раз. Отвечу еще раз. Прикуриватель - это МОЩНЫЙ нагревательный прибор с ОГРАНИЧЕННЫМ ПО ВРЕМЕНИ сроком применения. ТО есть прикуриватель при токе 5-10 ампер может проработать примерно минуту, второй раз подряд подключить его конструктивно не возможно - нужно ждать когда остынет термоэлемент, отвечающий за его подключение. Соответственно, в силу рассчитанной конструкции проводка к прикуривателю идет достаточно малого сечения - она за время срабатывания тоже нагревается, но этот процесс расчетный.
При применении ЛЮБЫХ потребителей, отличных от прикуривателя, цепь по сути не защищена по нагрузке и это не защита по КЗ. Например зарядное устройство для нотебука будет нагружать сеть на несколько ампер - насколько нагреется провод идущий под панелью в общем жгуте не знает никто...
Так что используйте гнезда аутлетов и фиксируйте нагрузку. Или самое правильное - это сделать собственное гнездо с проводами нормального сечения, подключенными напрямую к аккуму.
Не пихайте в прикуриватель неизвестные предметы
- Richmond
- ilia221165
Re: Не пихайте в прикуриватель неизвестные предметы
Да, не сажайте котов в микроволновку.
Я вернусь к первому посту. А если бы у того кто начал эту тему было бы отдельное подключение (не в прикуриватель). Фары моргали или нет?
Последний раз редактировалось ilia221165 13 мар 2017 18:09, всего редактировалось 1 раз.
- waltrip
Норм тут холивар и, вроде, ув. rewers22 все красиво расписал. Меня смущает только одно - это то, что ни в русском, ни в английском мануале нет ничего глобально-запрещающего, касаемо гнезда прикуривателя. Наоборот, вижу в мануале esc13, что компрессор надо втыкать ТОЛЬКО в гнездо прикуривателя. И там же указано, что самый глобал при "неправильном использовании" прикуривателя - это выход из строя предохранителя.
В гнездо аутлет, а не прикуривателя.
- ilia221165
Если внимательно прочитать первый пост - гнездо прикуривателя, из которого выло вынуто зарядное устройство находится в центральном боксе (где можно на ощупь искать гарнитуру). В центральном боксе прикуриватель или аутлет?
- Sobesednik
- ilia221165
Извиняюсь - не понял.
Последний раз редактировалось ilia221165 14 мар 2017 14:01, всего редактировалось 1 раз.
- BergMan
- Автомобиль: Cadillac Escalade 6.2 "07 (с 2017) Chevy Express 5.7 "99 (с 2021)
Покопался мастер в моей машине, помимо прочего "пробил" и прикуривательную тему.
Вердикт:
не надо ничего колхозить, если аккуратно пользоваться - т.е. следить за тем, чтобы усб-хаб сидел плотно в гнезде и в положении, когда его "салазки" не соприкасаются с боковыми 2мя контактами гнезда прикуривателя - тогда ноу проблемс !
Вердикт:
