Климат контроль не понимает температуру
КАЙ
Автомобиль: Кадиллак Эскалэйд 2008
Сообщение КАЙ »
Данный блок по номеру моего 25809870 стоит новый от 16500руб. Но надо смотреть внимательно на некоторых блоках отсутствуют кнопки вентиляции сидений. На них цена ниже. И номера почему то на блоки с вентиляции разные, смотрю по номерам блоков с разборок. На разборках цены начинаются от 6000 руб на ебэй б/у так же. Еще электрик (грамотный попался) сказал, что смотреть внимательно надо, у меня типа стоит блок с механическим управлением кондея. Не совсем понял как это. На разборах номер блока нашел 20921722. Помогите разобраться досконально с этим блоком. Может кто сталкивался?
КАЙ
Сообщение КАЙ »
Кстати блок перестал подавать питание на сервопривода заслонки кондея в салон. Питание до блока идет, а вот от него тишина.
КАЙ
Сообщение КАЙ »
Ну и соответственно может знает кто где прикупить по демократичной цене такой?
Re: Климат контроль не понимает температуру
Была уменя такая хрень. Блок управления целый, а вот моторчик заслонки не срабатывал. Вылечили. Вот только не помню уже причину.
КАЙ
Сообщение КАЙ »
вадим писал(а):Была уменя такая хрень. Блок управления целый, а вот моторчик заслонки не срабатывал. Вылечили. Вот только не помню уже причину.
У меня не много по другому. Все сервопривода т.е. моторчики целые. С компа управляются без проблем открывают и закрывают а вот через сам блок сигнал не идет.
КАЙ
Сообщение КАЙ »
Добрый день. Кто может подсказать, поменял блок управления климатической установкой. Проблема не пропала. Надо ли его адаптировать как на все на эскалейде. Или все таки Вести его к официалам чтоб искали причину?
КАЙ писал(а):Добрый день. Кто может подсказать, поменял блок управления климатической установкой. Проблема не пропала. Надо ли его адаптировать как на все на эскалейде. Или все таки Вести его к официалам чтоб искали причину?
Там есть процедура адаптаций заслонок насколько помню. Сканер оригинальный нужен.
КАЙ
Сообщение КАЙ »
там есть процедура адаптаций заслонок насколько помню. Сканер оригинальный нужен.
Попробую в эти выходные провести процедуру. Результат отпишусь.
BergMan
Сообщение BergMan »
КАЙ писал(а):Попробую в эти выходные провести процедуру. Результат отпишусь.
И каков он ?
КАЙ
Сообщение КАЙ »
И каков он ?
Результата пока еще нет. Пытался адаптировать не оригинальным сканером. Пишет сам блок что все заслонки в положении 0. Т.е вывод блок не видит заслонки. Официалы за адаптацию попросили 4000руб. Пока пытаюсь без них решить вопрос. Не сильно тороплюсь. Кондиционер пока работает норм, управляю скоростью вентилятора. Времени особо нет заниматься по этому проблема пока не решена.
