Проблема с топливной системой
Re: Проблема с топливной системой
А как померить давление?
На СТО монометром в топливной рампе. Ошибки чем читали?maksimka писал(а):А как померить давление?
Читали Tech2
А что за фильтр перед баком поставили?
Фильтр дополнительный для бензинок. Стоял наш русский я сменил после старого хозяина на японский.
Не могу понять, куда его можно воткнуть перед баком.
Если машина троила и хлопки через выхлопную возможно это зажигание. Но пробег маленький чтоб цепь проскачила.
Последний раз редактировалось Рустам 09 май 2017 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Завтра зафотаю если получиться. Стоит в разрезе шланга который выходит из бака и идёт в доль рамы до двигателя.
Так все таки после бака стоит?maksimka писал(а):Завтра зафотаю если получиться. Стоит в разрезе шланга который выходит из бака и идёт в доль рамы до двигателя.
Я вот и хочу убедиться, что это не отсутствие давления в топливной, из за вкорячивания как попало фильтра. И еще может быть вышел из строя насос, ввиду того что убрали оттуда сетку.Рустам писал(а):Если машина троила и хлопки через выхлопную возможно это зажигание. Но пробег маленький чтоб цепь проскачила.
