С0561 - это когда псм не передал данные о крутящем моменте блоку авс\тсs
код вообщем то не является ошибкой, он информирует только о том, что трекшн выключал кто то, а не сам мозг управления авс. Например псм не передал в сеть информацию о крутящем моменте в следствии того, что были например пропуски зажигания.
Кароч, ищите в где угодно, но не в авс. Скорее всего либо мисфайры, либо 0011, либо напряжение ниже 10 падало.
Ошибки С0562-71 и С0561
Re: Ошибки С0562-71 и С0561
Заметил ещё такую закономерность , если отключается трекшин, то загорается и паркинг или наоборот, если отключился паркинг, то отключится и трекшин. При этом коробка войдёт в аварию. Выключил зажигание, завёл и поехал - коробка работает, а трекшин не выключаетсяrewers22 писал(а): С0561 - это когда псм не передал данные о крутящем моменте блоку авс\тсs код вообщем то не является ошибкой, он информирует только о том, что трекшн выключал кто то, а не сам мозг управления авс. Например псм не передал в сеть информацию о крутящем моменте в следствии того, что были например пропуски зажигания. Кароч, ищите в где угодно, но не в авс. Скорее всего либо мисфайры, либо 0011, либо напряжение ниже 10 падало.
- pdi
В последнее время ничего с электрикой не делал? Типа, не подключал или переподключал какие-нибудь допы?
Нетpdi писал(а):В последнее время ничего с электрикой не делал? Типа, не подключал или переподключал какие-нибудь допы?
- pdi
Тогда еще можешь проверить проводку на фаркоп: иногда там что-нить замыкает так, что выдает подобные "гирлянды" ошибок.
vladislav.gusckov2013
Проверь датчики абс и передние ступицы.vladislav.gusckov2013 писал(а):Рустам, чем закончилось?
У меня сейчас похожая ситуация, только ошибки по тракшен контроль, но ошибки не гаснут совсем.
ТЕЧ2 говорит об отсутствии связи с датчиком положения кузова, который под пассажирским сидением.
Как обычно надеялся на какое-то легкое решение)))Рустам писал(а):Проверь датчики абс и передние ступицы.vladislav.gusckov2013 писал(а):Рустам, чем закончилось?
Лучше заеду к партнерам, когда электрики у них появятся.
Еще и аккумулятор сдох, новый в августе поставленный, точнее заводит вроде как всегда, а ТЕЧ2 ругается, что сдох.
Может связано как...
Опять ищу легкие решения)))
Заезжал вчера с целью проверить аккумулятор, в соседний автосервис. С крупной надписью "Электрики" с просьбой проверить аккумулятор, меня не поняли)))Рустам писал(а):Акумулятор можно проверить
Померяли напряжение на клемах, 12.2В типа нормально, езжай.
