Мультимедиа, кто менял и какое ставил (варианты замены штатной головы)
waltrip
Re: Кто менял ГУ и какое ставил?
Сообщение waltrip »
pdi писал(а): С продавцом общался. Утверждает, что подключение пин-в-пин. Про ОнСтар он ничего не знает.
Продавец никогда не видел именно этого устройства. Как оно подключается он не знает.
Думается, после первой продажи (пока нет ни одной), и последующего за этим отжима денег покупателем (за несоответствие описанию), товар снимут с продажи.
ЗЫ
Сам с ним "общался". После его просьбы прислать фото дашборда, стало все понятно.
Отписывался на другом форуме.
al78
Сообщение al78 »
pdi писал(а):
loginza1696 писал(а):... Появился фон, наводка где-то от двигателя, прям вой зависит от оборотов. Даже при выключенной громкости динамики воют.
По моему опыту - проблема решаема только приобретением интерфейсной коробочки. Например, такой.
Можно снизить фон путем подключения выходов магнитолы на динамики к входам штатного усилителя, т.е., подключить по "высокому" уровню. Надо только балласты рассчитать и подвесить.
PAC аудио вроде проверенное устройство.
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
waltrip писал(а): ЗЫ
Я неверно выразился - общался с другим продаваном, который предлагал такие "головы" на срыксы и на эски. Но визуально, "голова" такая же, фотки, похоже, те же самые. Сейчас того магазина на али уже нет.
На срыкс, кстати, действительно подключается пин-в-пин. Правда, кнопки на руле так и не удалось активировать, насколько я знаю.
Raw_mat
Сообщение Raw_mat »
В Лаваше сменили сначала на китаёзу (интро) - выкинули на.... поставили Пионер (с экранчиком, ну хоть не глючит)
В Грозном разрабатывается гибридный проект, который летом таки довнедрим и будут фотки того как это встало и видос как это работает...
Цели проекта:
1. сохранить родную аккустику и зональность
2. сохранить потолочный экран
3. иметь нормальный интерфейс с радио, видео, яндекс-картами и прочими сластями
4. иметь нормальный блютус
5. органично встроить в интерьер
6. сделать экран побольше ;)
BergMan
Сообщение BergMan »
Предварительная инфа:
замена ГУ на кадилах пройдена местными умельцами и раньше, неоднократно и безпроблемно - и именно с Алпайн.
С добавлением 2х "коробок":
- адаптер для управления с руля (99евро)
- блок для адаптации с BOSE (175евро).
Рассматриваю ГУ с дисплеем не менее 7" (меньше не хотца) - и вот тут возник небольшой ступор:
- у Алпайна они за 1000евро (зелёная душить ещё не стала, но громко расквакалась!).
- доступен ICS-X7 - но старый, тормознутый и есть серъёзные недочёты по воспроизведению видео.
Как альтернативу - вижу Пионера и именно топовый AVH-X8800BT, который мне оч понра по функционалу и соответствию цене.
https://youtu.be/eliWoBl-zf0
https://youtu.be/Jer9qsbm-Ro
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/ ... 8800bt.htm
Если не будет гемора в уст-ке - то на 99% склоняюсь к нему.
Может есть номера блокав для подключения ?
pdi
Сообщение pdi »
Рустам писал(а):Может есть номера блокав для подключения ?
Рустам, иди на сайт, и выбирай.
Например, это (тут полный аудиоинтерфейс и предпрограммированное управление кнопками).
Потом на еБай можно заказать. Или на других ресурсах.
Последний раз редактировалось pdi 09 июн 2017 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Паша !
pdi
Сообщение pdi »
Есть Alpine, который отлично вписывается в ту рамку, про которую здесь раньше писали. При этом никаких интерфейсных коробочек докупать не надо (легкий привет жабе).
Или другой вариант, но тут коробочки нужны.
Pioneer доступны с максимальной диагональю экрана в 7 дюймов. Кто с этим согласен и, при этом активно пользует музыку на смартфонах, я бы бы порекомендовал приглядеться к серии AppRadio, например, к такой модели для локального рынка.
По моему личному опыту и на мой личный вкус, при использовании штатных усилителя и акустики:
Pioneer - прозрачный звук, но немного жестковат;
Kenwood - середняк, хорошие басы;
Alpine - хороший звук, среднее радио, дороговато.
Это все при прослушивании музыки от качественного источника.
ЗЫ. Если бы я решил апгрейдить "голову" в Эске, то пошел бы путем установки чего-нибудь однодинового с необходимым качеством звука/радио и достаточным для этого функционалом (на место, где штатно стоят кнопки управления) и интеграции навигатора на Андроиде с возможностью подключения камеры з/х (в штатное место дисплея). На мой взгляд, такое решение даст и наилучший результат по качеству/функционалу, и при этом будет достаточно бюджетно.
Последний раз редактировалось pdi 09 июн 2017 10:15, всего редактировалось 1 раз.
BergMan
Сообщение BergMan »
Мой коммент, как топикстартера:
pdi писал(а):Есть Alpine, который отлично вписывается в ту рамку, про которую здесь раньше писали. При этом никаких интерфейсных коробочек докупать не надо (легкий привет жабе).
pdi писал(а):Или другой вариант, но тут коробочки нужны.
1й - $2700 , 2й - $2200 - цены совсем не смотрим или шутка такая ? :?
Да и не нужен забугорный ап-т, лучше с местной гарантией....
pdi писал(а):Pioneer доступны с максимальной диагональю экрана в 7 дюймов. Кто с этим согласен и, при этом активно пользует музыку на смартфонах, я бы бы порекомендовал приглядеться к серии AppRadio, например, к такой модели для локального рынка.
- такая модель с 6.2".
А интересует, повторюсь, от 7".
pdi писал(а):По моему личному опыту и на мой личный вкус, при использовании штатных усилителя и акустики:
Кенвуд не обсуждался, в остальном 100% соответствие с мнением спеца, к которому я обратился.
pdi писал(а):Если бы я решил апгрейдить "голову" в Эске, то пошел бы путем установки чего-нибудь однодинового
Даже не обсуждается из-за говёного вида (пусть и с выезжающим большим дисплеем)
Строго имхо: однодиновое на такой торпеде - как корове седло слону подушечка (а не добротное сидение).
