SERVICE PARKING ASSIST / PARKING ASSIST OFF
Re: SERVICE PARKING ASSIST
leon005 писал(а):Не рабочий датчик можно определить с помощью пальца руки. Прикладываешь палец и чувствуется не большая вибрация! На котором нет вибрации, тот и помер, но это при условии, что система не вырубает при ошибке все парктроники.
Слушал про этот способ, но как показала практика, лучше прибора сканера ничего нет, т.к. притрагиваешься и ничего не понятно, есть там вибрация или её нет!
leon005
Автомобиль: ленд крузер 100
Сообщение leon005 »
Ну диагностика конечно лучше, не спорю, но занимает какое-то время и отнимает деньги.
Для меня так проще определить :roll:
wk_2003 писал(а):Приветствую. Посмотрите отрезанные провода от разъема прицепа (если они конечно отрезаны), может они коротят, у меня было что-то похожее.
Можно симптомы не работы при этом поточней :!: У меня обрезаны провода (как это связано с парктроником) поменял датчики дотрагиваюсь до них не вибрируют достаю 1 начинают 3 работать ставлю назад 4 перестают работать все :?:
wk_2003
Сообщение wk_2003 »
Когда у меня коротил какой-то из этих отрезанных проводов, я так понял PARKING ASSIST и думал, что сзади прицеплен прицеп и отрубал парктроники.
Алексей Екб
Сообщение Алексей Екб »
Привет всем.
У меня тоже ошибка загоралась PARKING ASSIST, дак мне датчик педали тормоза поменяли и всё прошло. Так я и не понял причем тут датчик педали тормоза, но всё теперь работает.
Алексей Екб писал(а):Привет всем.
Виновник: состояние электрических цепей и устройств в этой цепи.
Роман Пол
Сообщение Роман Пол »
И у меня датчики не работают. Эта система, датчики, проводка или еще что-то пока не знаю, не занимался вопросом... Работа меня поглотила :(
Роман Пол писал(а):И у меня датчики не работают. Эта система, датчики, проводка или еще что-то пока не знаю, не занимался вопросом... Работа меня поглотила :(
Вопрос легко решаемый.
Алексей Екб
Всем привет.
Вчера опять загорелась ошибка PARKING ASSIST, заехал в сервис на диагностику, сказали датчик, так что моя история продолжается.
Алексей Екб писал(а):Всем привет. Вчера опять загорелась ошибка PARKING ASSIST, заехал в сервис на диагностику, сказали датчик, так что моя история продолжается.
Привет! Датчик парковки все-таки?
