Параметры бензонасоса
Это калининградский, а нужен американский на 1G на начинается!loginza1617 писал(а):XWFFK638170000064
Дата сборки авто 24.01.07.loginza1617 писал(а):1gyfk638x7r343987
Насос - 19168126
В смысле?loginza1617 писал(а):А по параметрам штатного насоса не подскажите ?
Это не ко мне, это к сервис менам!
Если насос с системой без обратки, то он сдохнет через пару дней, если его поменять на обычный. Там насос который умеет работать в PWM режиме - ему давление в системе регулируют с помощью увеличения или уменьшения тока с помощью ШИМ регулирования. Обычный моторчик от этого пухнет и дохнет.
Если же есть обратка, то можно "надоехать" любой погружной.
