Назойливый дребезг с пассажирской стороны при езде
Ulitka83
Автомобиль: Cadillac Escalade ESV
Сообщение Ulitka83 »
По итогу виновником был нижний болт крепления крыла к телевизору, машину под гаражом поставил на подъеме и наискось, в результате удалось в стоящем положении изображать звук если тянуть машину к себе и от себя за телевизор, а дальше на слух сняли полку фильтра, отстегнули решетку, фару, неприятный звук шел от болта, его открутили закрутили, остальные затянули - тишина .
Спасибо за подробный отчет! :yes:
Да, молодец, разобрался и подробно, с фото описал решение проблемы. Принимай благодарность! :beer:
ddor
Автомобиль: Escalade 2010
Сообщение ddor »
был дребезг со стороны пассажира, появился внезапно и проявлялся только на скоростях от 130+, не буду описывать те полгода пока это происходило - оказалось, раскрутился с пассажирской стороны барашек крепления задней дуги багажника...
Друзья, тему специальную создавать не стал, но в общем какая ситуевина была у меня: при остановке автомобиля при зажатой педали тормоза и с коробкой в положении драйв слышались звуки дребезжания со стороны бардачка... такие не сильные но назойливые... перелазил всю машину, бардачок, крепления шлангов, крепления пластиковой защиты двигателя... а оказалось что - прогнили места крепления температурной защиты на глушителе... эти аллюминиевые или какие они там накладки коллектора... кароч взял шайбы побольше, немного подогнул их и притянул штатными болтами.. звуки исчезли... если что, смотрим еще туда.. понять легко взяв на остывшей машине за них и немного подергав взад-вперед.... есть люфт - надо устранять... можно и поменять эти накладки - но не дешевое удовольствие, тем более решают проставки-шайбы ;)
Jumperss писал(а):
15 авг 2018 20:39
Я первую по дороге из Белоруссии выкинул на заправке года три назад кажется - это если мы про назову их термокожухами на штанах из выхлопа двигателя сразу, вторую весной этого года. Сгнивают и начинают дребезжать :(
