Менял лобовое в 3К на Танковом. Выбор на любой вкус: нормальный Китай или оригинал. Сделали очень качественно. У них ролик есть по замене лобового с моей машинкой в главной роли
Где купить лобаш?
LesVik
Где купить лобаш?
LesVik
Где купить лобаш?
Смотря кто покупатель и продавец. Мне удалось понизить цену в том числе и из-за трещины на лобовом. Так что обстоятельства разные бывают. Но если машина на продажу, то может и нет смысла менять, а просто чуть в цене подвинуться.
JeeSR
- Автомобиль: Chevrolet Tahoe
Где купить лобаш?
Поделитесь мнением, насколько долго не пескоструются китайские стекла?
Где купить лобаш?
С нашей аэродинамикой и наклоном стекла чаще камни ловятся, чем пескоструятся
JeeSR
Где купить лобаш?
Относительно согласен с наклоном, если за фурами не ездить, а от песка и мелких частиц уже не деться ни куда.
Где купить лобаш?
Один раз прилетело из-под выруливающего самосвала, второй из-под шохи, третий вообще со встречки. Я сильно сомневаюсь, что среди владельцев тахо/эскалейдов есть большие ценители кататься за фурами, и, тем не менее, вопрос замены стекла у нас крайне актуален. Скажу так: думаю, при учёте стоимости китайского стекла в сравнении с оригинальным, его проще 3 раза поменять
Где купить лобаш?
В Перми схватил камешек мелкий, в пол сантима от стойки попал собака, трещина сразу поползла, засверлил край, скотчем заклеил, дома уже заехал залил трещину. Все норм, держится отлично, родной лоб не хочется менять, да и трещина с пассажирской стороны толком не заметна.
- Круизный_Лайнер
- Автомобиль: Шеви Таха
Где купить лобаш?
Китайское по наблюдениям песочится в разы быстрее, но сам залетал на замену из-за трещин, не комфортно уже ездить было. В итоге сейчас стоит оригинальное стекло...Антон писал(а): ↑15 мар 2019 16:59Один раз прилетело из-под выруливающего самосвала, второй из-под шохи, третий вообще со встречки. Я сильно сомневаюсь, что среди владельцев тахо/эскалейдов есть большие ценители кататься за фурами, и, тем не менее, вопрос замены стекла у нас крайне актуален. Скажу так: думаю, при учёте стоимости китайского стекла в сравнении с оригинальным, его проще 3 раза поменять
LesVik
Где купить лобаш?
Китай разный бывает. Стоит у меня заводской Китай. Прошло всего 4 месяца, понятно, что это ничто. Но посмотрю насколько его хватит. Сразу после установки визуальных отличий не почувствовал. Пару дней назад прилетело что-то по касательной. Услышал только удар. Но визуально на стекле ничего не обнаружил. Так что не всё так плохо с Китаем, если он не из подвала дядюшки ЛяоКруизный_Лайнер писал(а): ↑20 мар 2019 18:57Китайское по наблюдениям песочится в разы быстрее, но сам залетал на замену из-за трещин, не комфортно уже ездить было. В итоге сейчас стоит оригинальное стекло...
