Не работает задняя дверь. Все кнопки в порядке на сканере вижу их все и как они работают.
Дверь при активном тесте открывается и закрывается, поменяли замок двери, блок подкидывали на другой эскалейд все работает, поменяли бодик перепрошили, но результат нулевой.
Всю голову сломали может у кого есть мысли или кто сталкивался с такой проблемой? Помогите!
Не работает пятая дверь (багажник) на Escalade 2007
- Richmond
Re: Задняя дверь
У меня такие глюки были при сломанном болте крепления аммортизатора электропривода к крышке двери. Высверлил, заменил - все ок.Mech писал(а):Не работает задняя дверь. Все кнопки в порядке на сканере вижу их все и как они работают.
- Range
Re: Не работает пятая дверь (багажник) на Escalade 2007
Возможно, неисправен один из амортизаторов. Вручную поднимите, держат в крайнем верхнем? Я так понял из своего опыта - механизм (движок) вполне надежен, а вот аморты дохнут крайне непредсказуемо и чаще в одиночку, а менять лучше оба.
Mech
Это было-бы самое простое, все аморты живые и держат в верхнем положенииRange писал(а):Возможно, неисправен один из амортизаторов. Вручную поднимите, держат в крайнем верхнем? Я так понял из своего опыта - механизм (движок) вполне надежен, а вот аморты дохнут крайне непредсказуемо и чаще в одиночку, а менять лучше оба.
Ну вот и меня постигла эта учесть! Сегодня утром, перестала реагировать на обе кнопки, которые на двери, остальные работали. Приехал в сервис, на переборку суппортов и у них оказалась кнопка в наличии.
Поменяли наружную кнопку и всё заработало.
Получил заглушку, заодно и это сделали. Вот собственно и она (родная, по VIN номеру).
Вот рычажок, на который нужно нажать, чтобы дверь открыть (если кнопки не работают или нет питания).
Вот метка (по заводу), где нужно просверлить.
Сверло и фреза в помощь.
Вуаля.
Вуаля.
Ну ничеси, я даже про заглушку эту и не знал!
А как открыли до сверления дырки?
Кнопка в салоне и на пульте - работали.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):А как открыли до сверления дырки?
Пойду свою дверь штудировать.
