Ну хоть Elm бы с али.. Вам там посылка побыстрее наверно приходит?
Глохнет на ходу!
SergeySP
- Автомобиль: Cadillac Escalade ESV 2003 г.в.
Глохнет на ходу!
Имею смелость оспорить этот момент. Во-первых, такого низкого давления никогда не было. Обычно после замены масла и до 50% его пробега давление масла держалось выше 275 кПа. Сейчас 70% жизни масла, давление уже давно ниже 275кПа на ХХ. Во-вторых, прочитывая тему про ошибку Р0011, симптомы такие же, масло нагревается, коробка прогревается и начинаются проблемы. Опять же, масло не справляется. Будем попробовать. Пока ничего другого не остаётся
SergeySP
Глохнет на ходу!
Маслонасос и цепь ГРМ....ну во-первых, процедура замены цепи для меня тайна, никогда не менял. Ремень ГРМ на вольво меняю сам, там всё просто. А тут....где взять хорошую цепь? Что еще менять? Есть ли смысл туда лезть? Как проверить?
А до этого, другой вопрос, который дико волнует! Где находится ДПРВ у меня на двигателе??? Не могу найти информацию. Все пишут, что всё просто, а по итогу никаких объяснений.
Вкладыши, постель распредвала...замена двигателя....Это вообще печаль...не хочу об этом думать. Неужели смерть двигателя наступает так внезапно?
Глохнет на ходу!
Братец, с нашими машинами гадать вообще не варик. Имхо. Про свою ситуацию - сижу, грущу. У меня походу приплыл коробас. Я и к Илье в Лакки и к Сергею реверсу стучался. Всем нужно считать ошибки. Но в моей ситуации скорее нужен tech2. Это фундамент от чего плясать. По телефону диагностику не сделают. Но неужели у тебя в городе нет сканера. Ну есть же за 150 км. Возьми сканер, или привези человека с ним, считывание ошибок даст массу преимуществ как по времени, так и по точности диагностики. Ну и наверно в итоге экономию средств. Если я не прав, тут есть куча людей, соображающих больше меня в GM, просто кто то в отпуске, на даче, или как то пока не заглянул.
Глохнет на ходу!
Да о чем речь) у большинства здесь присутвующих давление масла на ХХ не выше 190 кпаSergeySP писал(а): ↑13 авг 2019 15:38Имею смелость оспорить этот момент. Во-первых, такого низкого давления никогда не было. Обычно после замены масла и до 50% его пробега давление масла держалось выше 275 кПа. Сейчас 70% жизни масла, давление уже давно ниже 275кПа на ХХ. Во-вторых, прочитывая тему про ошибку Р0011, симптомы такие же, масло нагревается, коробка прогревается и начинаются проблемы. Опять же, масло не справляется. Будем попробовать. Пока ничего другого не остаётся
SergeySP
Глохнет на ходу!
В том-то и проблема... сканер есть, но в таких руках , что и ехать страшно. Привезти - сложно и дорого.... Да и что даст ошибка? А если её нет? Ну даст сканер ошибку Р0011. Что тогда? Капиталить двигатель? Так и я могу сразу так сказать, как у нас теперь заведено у СТОшников, что-то не так - меняй двигатель. Контрактный 120-150 тысяч. Замена 8-10. Но я маму короля не люблю в плане постели, поэтому для меня это приговор. Диагностики нет. Достать негде. Вариант только ехать на машине за три-девять земель. Опять же на своей. Докатаюсь до того, что загублю двигатель и опять же попаду на его замену, а как окажется нужно было только поменять масло или датчик.Yazhek писал(а): ↑13 авг 2019 15:54Братец, с нашими машинами гадать вообще не варик. Имхо. Про свою ситуацию - сижу, грущу. У меня походу приплыл коробас. Я и к Илье в Лакки и к Сергею реверсу стучался. Всем нужно считать ошибки. Но в моей ситуации скорее нужен tech2. Это фундамент от чего плясать. По телефону диагностику не сделают. Но неужели у тебя в городе нет сканера. Ну есть же за 150 км. Возьми сканер, или привези человека с ним, считывание ошибок даст массу преимуществ как по времени, так и по точности диагностики. Ну и наверно в итоге экономию средств. Если я не прав, тут есть куча людей, соображающих больше меня в GM, просто кто то в отпуске, на даче, или как то пока не заглянул.
Выехать в будни я уже не могу просто так. Кого то привезти тоже проблема. Глушь такая, что уму не постижимо. Читай лес глухой
Глохнет на ходу!
Уж наверно не глуше моего твоя глушь. (ща форумчане читая нас наверно тихо поржут, они это любят, и я с ними
). Я даже за 400 км не смог найти tech 2. Простой сканер у меня есть, но в моем случае надо читать глубже. и это не прихоть, а в нашем случае необходимость. Поэтому гадать не надо, при твоём давлении р0011 не должно быть. Оно при давлении от 130 кпа и ниже. И то, могу ошибаться. Даже супер бюджетные сканеры вполне могут выявить ошибку. Поэтому, нет безвыходных ситуаций (она только в гробу), не гадай, никто тебе не скажет точный диагноз без сканера. Только предположения.
Глохнет на ходу!
Ну ка хорош тут глушами меняться
1. Сергей, с твоим давлением ещё очень далеко до Р0011. Вообще тяжёлое движение на маленькой скорости при сильном повороте руля похоже на включенную блокировку диффа. Но у эскалейда он не блокируется как у тахо вручную. Но можно посмотреть в эту сторону, попробовать накатом прокатиться, легко катится авто или упирается.
2. Женя, схуя ли у тебя короба приехал от прыжка на кочке? Отсоедини все клеммы какие увидишь поочереди, найди плохой контакт (горелый, перетёртый, зелёный от коррозии), восстанови и езди дальше. И уровень ATF проверь, мало ли убежала.
