viewtopic.php?f=11&t=876
viewtopic.php?f=11&t=2867
viewtopic.php?f=11&t=2047
viewtopic.php?f=11&t=2908
viewtopic.php?f=11&t=343
viewtopic.php?f=11&t=1794
viewtopic.php?f=11&t=1752
viewtopic.php?f=11&t=282
Посмотри, может найдёшь решение своей проблемы.
Задняя дверь Эскалейд 3
Re: задняя дверь Эскалейд 3
Конечно, дойдя до верха и не получив поддержку от упоров, под весом двери сразу же начинается опускание, механизм срабатывает на закрытие. Аналогично будет если при нормально работающих упорах надавить на дверь вниз.bysha81 писал(а): ↑24 июн 2022 02:21благодарю. Гляну. но проблема думаю не в этом. делов том что когда дверь в верхней точке - и когда она начинает опускаться то это действие не под собственным весом а двигателем т.е. её не удержишь руками.
вот думаю может это все таки концевик на механизме мозг делает?Нет ни у кого фото как сам механизм выглядит и где концевик находится. если что можо на вотсап 89147593941
bysha81
- Автомобиль: Кадиллак Эскалейд ESW 2008г
Ок тогда вопрос кто нибудь даст ссылку на аммортизаторы двери?Yazhek писал(а): ↑24 июн 2022 04:31Конечно, дойдя до верха и не получив поддержку от упоров, под весом двери сразу же начинается опускание, механизм срабатывает на закрытие. Аналогично будет если при нормально работающих упорах надавить на дверь вниз.bysha81 писал(а): ↑24 июн 2022 02:21
Для начала думаю попробовать двери помочь рукой, сопроводить до верха, и в верхней позиции увеличить усилие вверх. Если она не начнёт закрывается - аммортизаторы к замене. Либо их снять и посмотреть как они себя ведут без нагрузки
