А где на схеме этот самый клапан?
Вот в том-то и проблема, что на схеме не нашел. Есть предположение, что он в салонном радиаторе, т.к. именно там тонкая трубка в толстую переходит.
Может в Фризер обратиться, там спецы не плохие, опыт более десяти лет.АлександрВМ писал(а):Вот в том-то и проблема, что на схеме не нашел. Есть предположение, что он в салонном радиаторе, т.к. именно там тонкая трубка в толстую переходит.
Просто гадать - так всю систему перебрать, пусть ищут и найдут что да как.
С другой стороны, не может ли быть программного глюка?
Вот не знаю. Нужен хороший специалист и без разводилова. Будем искать.
- Автомобиль: Тахо 900
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewto ... 6&start=40
В этой теме есть фото датчика который на клапане, посмотри у себя провода этого клапана.
grimm писал(а):К сожалению, мне выдавал машину другой мастер смены, незнакомый. На вопрос, чтобы он мне сказал, что за деталь вышла из строя, а еще лучше ее номер в каталоге, сказал, что такая инфа клиентам не распространяется.
Тем не менее, насколько я понял, виноват был разъем на датчике, вот фото:
Со слов Александра (незнакомого мастера смены), он был внутри зеленый от окисления, его мне почистили и заказали новый. Как только придет, мне его заменят. Хотелось бы до путешествия... но вроде, тьфу-тьфу-тьфу, все работает!
Позвольте еще добавить и вашу цитату по решению вопроса неработающего кондея:Vladimir71 писал(а):http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewto ... 6&start=40
Vladimir71 писал(а):Разобрался. Перетерся один из трех проводов датчика давления(кондиционера) из-за этого:
1. Не включался кондиционер
2. Не работала рециркуляция воздуха
3. Не открывался термостат
4. Постоянно молотили вентиляторы обдува
5. Происходил аварийный сброс части фриона.
Припаяли провод-все заработало.
Блудил долго, и радиаторы снимал - мыл, и кондиционерщики колдовали не раз, а оказалось все просто. Ура.
Да, помучился я в свое время, пока не нашел обрыв одного злополучного проводка на этом датчике.
Если хотите, то подъезжайте к нам в GM СЕРВИС. Посмотрим...АлександрВМ писал(а):Вот не знаю. Нужен хороший специалист и без разводилова. Будем искать.
