Камера заднего вида не включается - ремонт и альтернативы
туляк
В любом случае, то что чинится камера это уже хорошо !
Воды я не видел. Отсоединял вход проводов от самой камеры, смотрел внутрь камеры, всё сухо. Так что не тешьте себя , что там просто вода. Если вода, то просто рябь пойдёт, а когда совсем чёрный экран, это уже сгорела камера.
Мастер сказал, что паял и в камере и в коробочке. То, что паял в коробочке это точно, потому, что когда я приезжал на проверку, она ещё была в разобранном состоянии и я видел припаянные вновь провода.
Я спрашивал, почему сгорела? Мастер мне объяснил, что не от воды точно. Произошёл скорее всего скачок напряжения.
Может совпадение, но в момент, когда она перестала работать, мне нужно было срочно дать назад и я, заведя машину, сразу заднюю и поехал, монитор при этом даже не успел включиться.
А включился через какие то секунды уже с чёрным экраном. Может это и было причиной, машина ещё толком не заработала, а на камеру пошёл сигнал (ток) некорректный. Может и от этого, а может совпадение. Но лучше, заведя авто, 5 секунд подождать перед включением скорости (задней). На всякий пожарный !!!
Re: Камера заднего вида не включается
Блин, сегодня второй раз за два года увидел черный экран и сообщение на английском - сервис камеры! А потом все как обычно, работает и показывает. На мониторе была небольшая рябь всегда, это уже больше двух лет продолжается. Где бы найти спецов по ремонту этой камеры в Москве, что-то совсем неохота новую покупать
? Предвижу ее кончину, а на длинном Эскалейде без камеры ой как туго...
Узнал цену этой камеры. Даже с моей скидкой 10%, её стоимость почти 14000 рублей! БА!
Нет, Дим, эти не подходят. Подобные на eBay стоят копейки, а не несколько тысяч рублей, но все они не то. Мне нужно с сопряжением блока, что на фото у Туляка. Я в Лакки спрошу, у них появился недавно опыт по установке камер с линиями парковки. Спрошу по делу, т.к. мне бы заехать уже пора к ним, масло сменить, руль новый приехалJumperss писал(а):Виталь, а здесь не смотрел?
Посмотрим, может что и предложит. Пока все работает, но ухо держу востро!Jumperss писал(а):Чтобы камера с линиями парковки была - они писали в районе десятки выйдет... А так если к ним в гости ехать конечно, может Илья и подешевле, если что достанет!руль все же какой выбрал?
Руль обычный, штатный, новый
- Jumperss
- Бывалый
Блин работает и не парь моцк тогда! У меня рябь на камере, когда вечером или ночью без доп освещения тоже имеется, а если светло все гладко. Надо будет, у меня на октябрьском поле по соседству ребята занимаются ремонтом электроники, могу у них спросить. Единственное что, у тя пару раз показало ошибку по камере...
С рулякой поздравляю! Блин сколько не сидел за машинами, от родного руля кэдди ловлю кайф, но это имхо мое мнение, эргономика его просто супер! Если не секрет, поделись с нами, скока такое чудо привезти из асашая?
