- Andro77
Спасибо, понятно!
Лучше все таки в сервисе. Там выдавливать вал привода электродвигателя закисает и прикипает. Осторожно вынимать надо. Может и погреть придется.
Всем привет !
Решил поднять тему со своей проблемой. Недавно стал обладателем Cadillac Escalade 2008 года. Калининградской сборки.
Подножки работали отлично никаких проблем вообще не было. Не замыкали. Открывались и закрывались всегда исправно. И вот настала зима холода и минусовая температура. Я решил подножки отключить, чтобы не мучать из на морозе. Ездил без подножек примерно 3 недели. И вот на улице +5 я решил их включить, чтобы чуть поработали. Не тут то было! Пассажирская подножка открылась и на этом все. Вся система встала и теперь подножки не работают. Все зависло в таком же положении. Пассажирская открыта. Водительская закрыта. Никаких звуков работающего моторчика не издают.
Что пробовал делать и не помогло: скидывал клеммы и плюсовую и минусовую на 15 минут. Проверял предохранитель. Пытался делать разблокировки, как писали выше. Открыл все двери нажал ручник нажал кнопку 3 раза и тд и тп. Делал все по разным инструкциям.
Сегодня подключали лаунч. Лаунч выдал ошибку, что не может подключиться к блоку управления подножками. Подключали теч2 та же история, что не может подключиться к ЭБУ. Визуально осматривали поддон вроде проводка целая.
Подскажите где еще можно копать? И какие варианты еще у меня есть? Дилеров у нас в стране нет и наверное не будет никогда.
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
Вариантов больше не вижу, как руками затолкать ее назад и попробовать эбу донор.
А что это за страна без дилеров?
Сегодня сняли эбу разобрали вроде все целое окислений нет.
Страна Киргизия. На всю страну наверное всего 15-20 таких авто.
Еще вопрос. А лаунч вообще должен видеть этот блок или нет? На практике такое было? Заранее спасибо!
Может магниты развалились в электромоторчике привода подножки? Надо снять и разобрат, или еще проще - заменить. Кстати, распространенная причина.
Сегодня мастера подключили питание отдельно к моторам. Моторы работают открываются и закрываются.
Еще раз вопрос. Было ли у кого нибудь на практике? Видит ли Обычный Лаунч блок управления подножками? То есть стандартные тестовые функции в типе открыть левую подножку открыть правую и т.д.
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
Честно, где-то на форуме прочитал, что лучше отключать, когда сильно холодно, но видимо вы правы. Лучше вообще не отключать.
Проблема пока сохраняется. Подножки не реагируют на открывание дверей.
Если в глубокий снег заехал и выйти надо или в какое нибудь другое большое дерьмо, о которое можно повредить подножку или механизм, тогда отключить можно на время нахождения в оном. А так, я бы не стал.
