Доброе утро Андрейtechnick писал(а):Я на лачетти 150 отъездил, из них где-то 75 на мотюле. Не съела ни грамма масла и ездит с другим хозяином. Масло менял каждые 7-8 тыс.
Ошибка P0011
Re: Ошибка P0011
Re: Ошибка P0011
technick писал(а):А сколько пробег на старом масле?
Осталось ещё 30% жизни после замены масла. Симптом остался тот же. Может погуще залить для проверки? Если не поможет слить и залить то что надо?
technick
Re: Ошибка P0011
Мы пробовали лить 10w-40, эффекта не было.
Режьте соленоид и будет ясно, куда копать.
Re: Ошибка P0011
Давление масла на холостых на горячую обороты 550-150 КП об 1000-200 кп об 2000-300 кпtechnick писал(а):ENGINE OIL PRESSUREРустам писал(а):Андрей, напиши пожалуйста, какие параметра каких узлов надо посмотреть и записать мне, чтоб сообщить их тебе?
CAMSHAFT POSITION DESIRED
CAMSHAFT POSITION ACTUAL
CAMSHAFT POSITION VARIANCE
По поводу доворота сказал, что прибор пишет тест ОК
Re: Ошибка P0011
Этот провод подходит к разъёму датчика распредвала крайний или это не там резать?technick писал(а):Есть вариант, как отсечь эту проблему с фазами...
Появляется она тогда (если дело в этом), когда начинает отрабатывать фазовариатор.
Я чего сделал, провод управления соленоидом (тёмно-синий вроде) отрезал в жгуте проводов ЭБУ ДВС, то есть заставил систему выключиться. И мотор перестал глохнуть - он стал тупее разгоняться, но проблема ушла... Потому что вал перестал вращаться, оставшись в одном положении!
technick
Re: Ошибка P0011
150 это мало... учитывая, что это на неглохнущем моторе. Надо греть мотор до момента неисправности, перед тем как начнет глохнуть, давление начнет падать еще, вот и будет видно.
Провод надо по схеме найти и отсечь. Возле блока управления ДВС, а потом восстановить.
technick
Re: Ошибка P0011
По поводу ОК мне неинтересно. Я уже говорил об этом.
Последний раз редактировалось technick 30 ноя 2015 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка P0011
Добрый день. Поймали ошибку Р0011 распредвал довернуло на 51* машина стала, пока не остыла распредвал не возвращался. Остыла, завелась, ошибок ноль - больше не глохлаtechnick писал(а):А P0011 вообще ни разу не загоралась?Рустам писал(а):Теперь отвечу на твои вопросы после того как мотор заглох он крутится точно также как и холодный он крутится не легко и не тяжело скажем средне
technick
Re: Ошибка P0011
При таких симптомах не может быть компрессии в моторе. Проверить - 30 сек.
