вадим писал(а): Внимательно следуйте инструкции. При невыполнении или неправильном выполнении операций все заканчивается безрезультатно. От перестановки колес порядок процедур не меняется.
Поддержу.
Alex-494 писал(а):Почему-то не могу адаптировать датчики, на переднем левом колесе все и заканчивается :( хотя летом все получалось! Завтра попробую колеса с переда назад поставить и новый датчик из машины выложить.
Я когда-то вроде писал, что нужно интенсивно! сдувать колеса. Понял не с первого раза это, спустив довольно сильно в период попыток колесики давным давно.
Alex-494
Автомобиль: Tahoe '08
Сообщение Alex-494 »
Спускаю интенсивно. Быстрее получится, если только нипель совсем выкрутить. Попробую сегодня еще раз чуть по-слабее. Если датчик в пер. левом колесе мертвый, получится ли прописать остальные?
Alex-494 писал(а):Спускаю интенсивно. Быстрее получится, если только нипель совсем выкрутить. Попробую сегодня еще раз чуть по-слабее. Если датчик в пер. левом колесе мертвый, получится ли прописать остальные?
Нет, если хоть один чудит, ничего не выйдет. Как вариант, вышел из строя, села батарейка.
Alex-494
Вот поэтому и хочу поменять местами, чтобы понять на каком еще споткнется.
Попробуйте сбросить минусовую клемму и снова поставить через минуту-две. Неисправные датчики после этого будут опрошены блоком управления TPMS и неисправный датчик не покажет давление в шине. Все, смело на замену. Проверено. Либо в сервисе путем диагностики сканером.
Alex-494
вадим писал(а):Попробуйте сбросить минусовую клемму и снова поставить через минуту-две. Неисправные датчики после этого будут опрошены блоком управления TPMS и неисправный датчик не покажет давление в шине. Все, смело на замену. Проверено. Либо в сервисе путем диагностики сканером.
Да сканер есть, он мне пишет что в пер. левом батарейка слабая, хотя на изменение давления он реагирует.
Alex-494 писал(а):Да сканер есть, он мне пишет что в пер. левом батарейка слабая, хотя на изменение давления он реагирует.
Попробуйте без сканера в случае со снятием минусовой клеммы.
Alex-494
Проблему решил следующим образом: переставил местами колеса по левому борту, начал адаптировать датчики - на последнем (который до этого был первым) система запнулась. Таким образом я подтвердил свои мысли о дохлом датчике, а не о собственной криворукости! Поменял этот самый датчик и все стало хорошо!
Alex-494 писал(а):Проблему решил следующим образом: переставил местами колеса по левому борту, начал адаптировать датчики - на последнем (который до этого был первым) система запнулась. Таким образом я подтвердил свои мысли о дохлом датчике, а не о собственной криворукости! Поменял этот самый датчик и все стало хорошо!
Самое главное- проблема решена. Теперь еще и опыт есть. Удачи!
