8 лет отьездил на разных крузерах, с пневмой и без пневмы, с регулируемыми амортами и без оных. Скажу так, если есть возможность брать регулируемую подвеску, то однозначно за неё.
Vladimir71
Автомобиль: Тахо 900
Сообщение Vladimir71 »
КУДЫНАС писал(а):А можно ещё, MOOG HD + аморты 5100 воткнуть и тоже мнения 50/50 делятся!
Женя Taurus79 по моему очень доволен таким комплектом.
DrAlex
Автомобиль: Nissan Patrol Y62
Сообщение DrAlex »
Кстати, покурив интернет, выяснил, что в Москве есть конторы, которые занимаются восстановлением наших амортизаторов, точнее пневморукавов..
светя другим, сгораю сам...
DrAlex писал(а):Кстати, покурив интернет, выяснил, что в Москве есть конторы, которые занимаются восстановлением наших амортизаторов, точнее пневморукавов..
Года три назад заморачивался такой темой, не было предложений. Все говорили, что одноразовые. Вот не текут, а рукава дырявые.
Так точно :yes: :yes: :yes:
Ghostbusters писал(а):Аналогично, в шоке, что и амортизаторы ребилды продавать стали. Расчет на то, что не каждый переведет до конца и так как надо. Я к примеру, аналогично, пользуюсь гугл-переводчиком https://translate.google.ru/" target="_blank
Перевод тут ни при чем, тем более, что основной потребитель продукции компании проживает в англоговорящих странах. Арнотт начал свою деятельность четверть века назад именно с восстановления текущих амортизаторов и последующей продажи ребилдовых. Ничего страшного в них нет - по сути новые стойки, только дешевле.
Я чутка поправлю.
Арнотт начал свою деятельность как фирма восстанавливающая пневму .Они и сейчас магнетики не восстанавливают, а только проверяют и меняют пневму и остальные резинки. В этом и заключается весь ребилд. Они ж пишут в обсуждении "кора"- мы зарезервируем еще 25 баксов до проверки ваших ВОЗВРАЩЕННЫХ аммо и если они восстановимы, то вернем четвертак.
КУДЫНАС писал(а):Лично моё мнение: тащить восстановленное Б/У из Штатов (разница не велика) :bad:
А вот через 10т.км. они сдохнут и пойдёте за новыми (неужто второй раз купите) :yes: :yes: :yes:
Когда подошва на ботинках пришла в негодность или носки протёрлись до дыр! Чё делаете?
Лично я, иду за новыми! :yes: :yes: :yes:
Пример не совсем удачный. Туфли британских и итальянских мастерских (не китайский ширпотреб, "сделанный в Белоруссии") еще как ремонтируют, меняя кожаную подошву на новую и восстанавливая детали верха. Правда, это может показаться дорого, если не знать стоимость новой пары. То же самое с железками. Именно поэтому грамотно, в заводских условиях восстановленный аморт стоит не намного дешевле нового.
А кто знает, у магнетиков сильное отличие от амортов с простой жидкостью при эксплуатации?
"Arnott's completely rebuilt rear air shock for the Cadillac Escalade by GM features a new rubber air spring bladder manufactured exclusively by Goodyear. This remanufactured Cadillac Escalade shock is not a passive replacement. This Air Shock will plug directly into your Cadillac Escalade factory electronic damping system. The price per OE Cadillac shock at your local dealership is a small fortune! Arnott's remanufactured OE shock is backed by a Limited Lifetime Warranty. There will be a refundable $25 Core Deposit added at checkout. You will receive a refund after sending Arnott your used core using the included pre-paid shipping label."
https://www.arnottindustries.com/part_C" target="_blank ... id979.html
"Арнотт полностью восстанавливает задние пневматические амортизаторы Кадиллака Эскалэйда с учетом специфики Дженерал Моторз с установкой нового пневмобаллона, специально изготовленного (для этих целей) компанией Гудийр"
