Ошибка P0011
Re: Ошибка P0011
technick писал(а):При таких симптомах не может быть компрессии в моторе. Проверить 30 сек.
Ну он же вроде пишет, что заводится после того, как заглохнет, обычно: - ни тяжело , ни легко - просто крутит. Хотя конечно просто человеку сложно оценить быстрое вращение мотора при отсутствии сжатия. Снимать заборник, смотреть присасывет ли ...
Re: Ошибка P0011
Вариант решения проблемы ошибки P0011 - капитальный ремонт двигателя Escalade 3.
Re: Ошибка P0011
technick писал(а):
Ghostbusters писал(а):Вот они жулики... Сума сойти, и не посудишься ведь :(
Не, не так... меня ввели в заблуждение, а я соответственно вас... Этот бюллетень выпущен в феврале 2013. Суть в том, что надо при замене подшипников РВ, ставить подшипники с другим сервисным номером. Просто по 2013 году этот бюллетень бьётся, а по 2007 нет, но касается всего модельного ряда эскалейд с 2007 по 2013 год.
Можно номер подшипника РР который надо :?:
4137978
P0011
Сообщение 4137978 »
Доброго времени суток! Еска 3 по птс 06 год. Давно появляется ошибка 0011, езжу больше года, более 70 т.к. с ней, отрицательной динамики нет. Летом чаще выскакивает, зимой реже. Лью 10 w60, после замены как правило на долго пропадает, до 50 % ресурса до замены. Много читал, что у кого то глохнет мотор с этой ошибкой, ни разу не было. Кто сможет сделать компетентную диагностику и приговорить уже меня наконец...? Благодарю заранее!
Re: P0011
4137978 писал(а):Доброго времени суток! Еска 3 по птс 06 год. Давно появляется ошибка 0011, езжу больше года, более 70 т.к. с ней, отрицательной динамики нет. Летом чаще выскакивает, зимой реже. Лью 10 w60, после замены как правило на долго пропадает, до 50 % ресурса до замены. Много читал, что у кого то глохнет мотор с этой ошибкой, ни разу не было. Кто сможет сделать компетентную диагностику и приговорить уже меня наконец...? Благодарю заранее!
Привет! Если мотор 6.0 глохнуть не будет, если отключили соленоид тоже не заглохнет. Для начала какой пробег, залить нужную вязкость масла, проверить давление масла, проверить датчик положения РР
Re: Ошибка P0011
Вообще вязкость 10W60 перебор. А так на практике P0011 означает в 99% случаев механический износ вкладышей распредвала. Решайтесь на ремонт и после него ездите ещё столько, сколько проехали сейчас до нового ремонта. К сожалению появление этой ошибки само по себе диагноз. И металлическая стружка в масле при замене ещё раз подтверждает это :cry:
Илья45
Re: Ошибка P0011
Сообщение Илья45 »
Купил эскалейда 2007 года с ГБО, периодически горели ошибки стабилитрака и трэкшн контрола, горел чек периодически и гас, машина работала не ровно как-будто одна свеча не работает. Свечи проверил - все в идеале, провода поменял на новые. Масло поменял на Мобил 5в30. Поехал к диагносту, ошибка распредвала, сбиты фазы, номер ошибки не могу сказать. т.к. у нас в городе нет сервисов по американцам.
Поехал к знакомым, которые БМВ хорошо чинят. Решили цепь поменять, натяжитель, болт и звезду. Долго думали как фазы выствить, собирали разбирали и машина не ехала, тупила жутко и работала не ровно. В итоге выставили с 4-го раза стрелкой вниз на звезде и меткой вверх снизу на валу. Вроде машина поехала, но загорелась масленка на прогретом на холостых. Разобрали насос масленый, он без выработки и без люфтов всяких и вроде в норм с виду состоянии, но это тоже не показатель, что он живой и качает как надо.
Поменял масло на ликви моли 10в50, масленка перестала гореть, но начала выскакивать ошибка Р0011 по распредвалу, ошибка по слишком богатой смеси топливной банк 2, текшн контрол и стабилитрек, работает не ровно вроде пободрее едет, чем до замены цепи, кто что думает? Если бы вкладыши были изношены то масленка и на прогретом и на не прогретом горела бы скорее всего. Кто что думает? Телефон сервиса дайте если кто может, за проконсультировать буду благодарен!
8 (903) 753-57-19 - звони! А то вы там полмотора разрушите...
Re: Ошибка P0011
Если вкладышам РР хана, то маслёнка гореть не будет. Беги с того сервиса где не могут выставить зажигание. На эскалэйде только безрукий не сможет выставить зажигание. Читай форум, здесь всё описано про ошибку. Если машина не глохнет, то смотри датчик положения РР.
vagif2008
Сообщение vagif2008 »
1. Ошибки стабилитрака и трекшн контроля будут у тебя гореть всегда, если машина на ГБО. Причина: забиты фильтры ГБО. При настройке смеси выставили очень слабую подачу газа для экономии. Либо слишком богатую. Из-за этого ругаются лямбды. В кадиллаке эта проблема сигнализируется именно данными лампами на приборке.
2. По ошибке Р0011 читай выше.
