Ну так и хорошо. Мне машинка от предыдущего хозяина досталась без передних брызговиков. Сколы были и механизм подножек слева в особенности раньше забарахлил. Правый менял наверное до продажи. Брызговики дело необходимое.Khatet745 писал(а):На том фото , авто как у меня , только короткая... На esv с таким бампером брызговиков нет, пришлось покупать брызговики ГМ универсальные, но встали как для него и созданы.вадим писал(а):А где, по ссылке следуя, брызговики.Но авто там красивое.
Ошибку то обмануть и прошить наверняка сможет rewers22, но как писали выше и давали ссылку, лучше заказать датчики и поставить, чтобы все работало как оно нужно.Logi$t писал(а):И еще вопрос - можно ли обмануть ошибку Parking system, которая всегда всплывает на дисплее при включении зажигания? Бесит уже
ПосмотримGhostbusters писал(а):Ошибку то обмануть и прошить наверняка сможет rewers22, но как писали выше и давали ссылку, лучше заказать датчики и поставить, чтобы все работало как оно нужно.Logi$t писал(а):И еще вопрос - можно ли обмануть ошибку Parking system, которая всегда всплывает на дисплее при включении зажигания? Бесит уже
Спасибовадим писал(а):Думаю будут работать.Logi$t писал(а):Датчики пришли с Китая еще 5 мая. Шли недолго. На днях попробую установить
И не должны. Китай их не производит. Поди из Гонконга.
Ну шикардос! Поздравляю.Logi$t писал(а):СпасибоУстановил датчик парковки! Все работает! Приехал в сервис свой, сказал установите его, долго смеялись, что он из Китая... а потом вышли - сказали, что работает, еще ссылку попросили скинуть, где я взял.
Внешне не отличаются друг от друга.
По осени датчики давления брал на Аli. Поставка из Гонконга. Америкосовские 2007 год выпуска. Что то наверное все из одного источника.
