Нужна ступица на эксперименты
вадим писал(а):Я думаю, что человек отдает себе отчет, что он делает.
+1
delf66
Автомобиль: Эск 6,2 2007
Сообщение delf66 »
вадим писал(а):
Khatet745 писал(а): Изготовление ступици со сменным подшипником отличная идея, но колхозить ступицы от других авто, изменяя вылеты и сверловки - это с родни сделать забор воздуха для ДВС из салона :)
Ступица сама стоит не дешево, при этом ходит оригинал ну очень долго. Какой экономический смысл покупать ступицу от др авто, если это не уаз патриот, сама ступица будет стоит денег, эти деньги можно потратить на правильную ступицу и ее хватит на "ваш век владения", ну если вы не будете передавать авто по наследству ;)
Рассуждения резонные, даже не вопрос. Я лучше поставлю ступицу по VIN. Бывает у человека запал. Он ведь не предлагает конкретно Вам купить восстановленную. В данном случае Дмитрий экспериментирует. Что в этом плохого доя Вас, я не понимаю. Земля от этого, поверьте, орбиту не изменит. Молодость, она штука упертая и вряд ли Ваш напор приостановит парня. Я, лично, за его эксперименты. Тем более готового результата на публику еще не вынесли. Я думаю, что человек отдает себе отчет, что он делает.
На сколько я понял Khatet745 только за качественный ремонт той же ступицы, он не видит смысла менять из за ступиц кулаки и прочее, так как это с финансовой точки зрения не целесообразно и будет проще и дешевле просто поставить оригинальную ступицу
delf66 писал(а): Если менять кулак, то нужно будет менять все рычаги/привода/редуктор. Слишком много нюансов и сложностей при реализации. Если меняем ступицы спереди и изменяем разболтовку/вылет, то тоже самое нужно сделать и с задними ступицами, чтобы использовать одинаковые диски на обеих осях :) ценник в итоге получаем космос.
Жесть. Я думал, меняй кулак и вперед. Проще говоря, это экономически нецелесообразно.
delf66
Сообщение delf66 »
Range писал(а):
delf66 писал(а):Если менять кулак, то нужно будет менять все рычаги/привода/редуктор. Слишком много нюансов и сложностей при реализации. Если меняем ступицы спереди и изменяем разболтовку/вылет, то тоже самое нужно сделать и с задними ступицами, чтобы использовать одинаковые диски на обеих осях :) ценник в итоге получаем космос.
У всех кулаки разные, точки крепления рычагов, количество рычагов, диаметр приводов и прочее, и прочее.
DeQueller
Сообщение DeQueller »
delf66 писал(а):Изображение Изображение
Ждем продолжения!
delf66
Сообщение delf66 »
Ждем продолжения!
Дико извиняюсь, Ступица уже установлена, откатал порядка 500км, ведёт себя отлично! Ни люфтов ни гуля нет, времени нахватает все расписать. Самое сложное было подобрать пыльники на подшипники. В выходные постараюсь сделать схемку и выложить на обозрение.
delf66 писал(а):Дико извиняюсь, Ступица уже установлена, откатал порядка 500км, ведёт себя отлично! Ни люфтов ни гуля нет, времени нахватает все расписать. Самое сложное было подобрать пыльники на подшипники. В выходные постараюсь сделать схемку и выложить на обозрение.
Интересно. Сколько проходит тоже интересно. Вдруг больше оригинала.
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
Масленку бы туда еще вколхозить.
delf66
Сообщение delf66 »
Khatet745 писал(а):
Ghostbusters писал(а):Интересно. Сколько проходит тоже интересно. Вдруг больше оригинала.
Добавлять смазку можно и с оригиналом, через отверстие под датчик ABS.
Так, а что полагается инвесторам? :ROFL: :crazy: Вспоминаю иногда. Думал, вот все, товарищ сдулся, а он 5000 км счастливых накатал. Срок однако.
Последний раз редактировалось вадим 19 май 2016 15:01, всего редактировалось 1 раз.
