Andro77 писал(а):Коллеги привет. Датчик один (чёрной) вышел из строя, скиньте ссылку из опыта те что покупали, а то на али их пруд пруди - в слепую не хочется брать! Заранее спасибо, или готов купить если есть запасной лишний :)
Так на 8 странице Range давал - Новый 25962147 резервной системы облегчения парковки pdc-зонд для Buick GMC Cadillac люцерн DTS Escalade пригородная юкон эвеланш подлинная
Гугло переводчик рулит ;)
Напомню, что у меня было 4шт., но с еБай, так оказалось, что один бракованный, rewers22 не даст соврать, менял мне его и определил это. Хорошо, я взял два датчика с собой.
Здесь пошарить http://www.ebay.com/itm/New-PDC-Reverse ... -B&vxp=mtr
Последний раз редактировалось вадим 21 май 2016 08:40, всего редактировалось 1 раз.
DrAlex
Автомобиль: Nissan Patrol Y62
Сообщение DrAlex »
Я покупал здесь - здесь
Четыре датчика 1600 рублей, все работает отлично :)
светя другим, сгораю сам...
Andro77
Сообщение Andro77 »
Спасибо друзья!
Сейчас закажу - а то оригинал по цене совсем космос!
Удачного шопинга.
Andro77
Сообщение Andro77 »
Мерси
eugene1010
Автомобиль: Escalade 12г. (К)
Сообщение eugene1010 »
При движении задним ходом загоралась индикация "Помощь при парковке выкл". Причем интересно то появляется то исчезает.
Съездил к дилеру (гарантийная машина). Определили, что намокает проводка и иногда машина думает что она с прицепом и поэтому выдаёт такую надпись. Сделали термоусадку проводки.
Через несколько дней тоже самое. Срок гарантии подходит к концу. ... поехал снова
В этот раз ответ: на скорости до 10 км/ч помощь работает, при превышении скорости помощь отключается т.к. парктроники не могут обеспечить адекватный ответ. Это предусмотрено и прописано в мануале. :)
Руки не дошли проверить, но вроде логично. В остальном система парковки ведет себя адекватно.
eugene1010 писал(а):При движении задним ходом загоралась индикация "Помощь при парковке выкл". Причем интересно то появляется то исчезает.
Съездил к дилеру (гарантийная машина). Определили что намокает проводка и иногда машина думает что она с прицепом и поэтому выдаёт такую надпись. Сделали термоусадку проводки.
В этот раз ответ: на скорости до 10км помощь работает, при превышении скорости помощь отключается т.к. парктроники не могут обеспечить адекватный ответ. Это предусмотрено и прописано в мануале. :)
Так обычно происходит, когда машину забываешь снять с "ножника": машина с трудом трогается и появляется надпись "паркинг ассистант офф". Может, у Вас чего-то не так с "ножным" ручником?
zloy_lev
Сообщение zloy_lev »
Ghostbusters писал(а):Парни, очень важная инфа!
На еБай "выброшена" отменная партия датчиков с низкой стоимостью доставки в Россию.
Все артикулы:
  • Manufacturer Part Number: 25961317, 21995586
  • Interchange: 15239247, 25961321
  • OLD Part Number: 15880031, 15880032
Нам подходят и их можно ставить в Escalade, Tahoe: ТЫНЦ и ШМЫНЦ !!!
Господа, проясните пожалуйста ситуацию.
Вытащил неисправный датчик, у него номер 21995586. Не могу найти нигде его в продаже.
Вышеуказанные номера точно подходят без всяких проблем?
zloy_lev писал(а):Господа, проясните пожалуйста ситуацию.
Какого года Эскалейд?
У меня вот опять пару раз, да датчик парковки в мороз не хотел работать, но через пару минут все ОК. Наверно сейчас посмотрю еБеевские предложения, куплю парочку в бардачок.
