- borisrostov
Прокладка плиты отключения цилиндров, целая
Может не работать редукционный клапан.borisrostov писал(а):Прокладка плиты отключения цилиндров, целая
- borisrostov
Редукционный клапан, который в поддоне стоит? Он же сбрасывает излишнее давление, а не поддерживает его на холостых. И откуда появляется хлопок и стук при переключении V8-V4?
Если он не работает, то оно постоянно на сбросе.borisrostov писал(а):Редукционный клапан, который в поддоне стоит? Он же сбрасывает излишнее давление, а не поддерживает его на холостых. И откуда появляется хлопок и стук при переключении V8-V4?
- borisrostov
Стрелка давления у меня падает быстро, когда сбрасываешь газ и обороты падают. Посмотреть бы ,как у других стрелка себя ведёт.
Есть ещё на насосе клапан .borisrostov писал(а):Стрелка давления у меня падает быстро, когда сбрасываешь газ и обороты падают. Посмотреть бы ,как у других стрелка себя ведёт.
- borisrostov
Насос то новый
- borisrostov
Новый клапан не проблема заказать. 500р и 3-5 дней, но поможет ли. Старый можно продуть.
Разобрать и посмотреть, может пружина сломалась.borisrostov писал(а):Новый клапан не проблема заказать. 500р и 3-5 дней, но поможет ли. Старый можно продуть.
Масло каналы после ремонта коленвала чистили?
