Блииин..
Вот же..
Наконец стал обладателем броневичка [Антон]
Да, я порядка 150т.р. ранее насчитывал. Надеюсь дальше не сильно ударит по карману рублем. По срокам уложишься до отпуска все сделать?Антон писал(а):На данный момент счёт на 125, но это без учёта бублика, вскрытие покажет, лечить пациента или менять.
Re: Наконец стал обладателем броневичка [Антон]
А что тут делать, когда кап. вложения пошли. Только делать. Ресурс заложен огромадный. После этого только ездить. Наше величие требует вложений.
Ну если без эксцессов, то во вторник планирую забрать. Во всём, конечно, надо искать плюсы, вот теперь думаю прошиться, коль уж коробка будет в состоянии новой, то есть ресурс, читай, с нуля.Ghostbusters писал(а):Да, я порядка 150т.р. ранее насчитывал. Надеюсь дальше не сильно ударит по карману рублем. По срокам уложишься до отпуска все сделать?Антон писал(а):На данный момент счёт на 125, но это без учёта бублика, вскрытие покажет, лечить пациента или менять.
Антон, прошейся уже, иначе эта мысль тебя изгложет
В любом случае назад откатиться не проблема если не понравится.
Поддержу.Skyline04 писал(а):В любом случае назад откатиться не проблема если не понравится.
geotex
Где то месяца три назад делали коробку товарищу на Таху! Как объяснил мастер есть несколько вариантов как сделать! Вернуть в стоковое состояние бюджет примерно 80-100 тыс, что то усилить в ней примерно 110-130 тыс и полностью усиленая порядка 140-160 тыс!!! У нас вышло на 135 тыс!!! Но есть нюансы! Если коробку усилить то за счет чего то там на некоторых передачах будут пинки небольшие! Вот! На мою вторую машину Hummer H3 вчера закончили переборку вышло 115 тыс!!!
Могу конечно ошибаться, но такое чувство что развод какой то.geotex писал(а):Где то месяца три назад делали коробку товарищу на Таху! Как объяснил мастер есть несколько вариантов как сделать! Вернуть в стоковое состояние бюджет примерно 80-100 тыс, что то усилить в ней примерно 110-130 тыс и полностью усиленая порядка 140-160 тыс!!! У нас вышло на 135 тыс!!! Но есть нюансы! Если коробку усилить то за счет чего то там на некоторых передачах будут пинки небольшие! Вот! На мою вторую машину Hummer H3 вчера закончили переборку вышло 115 тыс!!!
geotex
geotex
