вадим писал(а):
Рустам писал(а): Новый РР
Это хорошо, что с блоком все в порядке. Значит, судя по всему изложенному проблема только с вкладышами, которых при замене аж три варианта. В этом суть.
Лишь бы эти вкладыши так же не сказали "привет" :?
Ghostbusters писал(а):
вадим писал(а):Это хорошо, что с блоком все в порядке. Значит, судя по всему изложенному проблема только с вкладышами, которых при замене аж три варианта. В этом суть.
Виталик я отправил тебе фотки на Вайбер. Все вкладыши сточены в одном месте напротив замка. Я думаю, что это и есть брак так как нет ровного диаметра, вот вал и делает его ровным.
Рустам писал(а):Виталик я отправил тебе фотки на Вайбер. Все вкладыши сточены в одном месте напротив замка. Я думаю, что это и есть брак так как нет ровного диаметра, вот вал и делает его ровным.
Я успел сделать на работе, вот эти самые вкладыши:
Рустам писал(а):Виталик я отправил тебе фотки на хВайбер. Все вкладыши сточены в одном месте напротив замка. Я думаю, что это и есть брак так как нет ровного диаметра, вот вал и делает его ровным.
Все вкладыши так стоят, первый, за ним второй, самый проблемный. Я думаю если бы причина была в распределении нагрузки на вкладыши, то их изнашивало бы внизу так, как на вал вся нагрузка идёт сверху, а они изношены с левого бока. Я променял наружный и внутренний диаметр на изношенных вкладышах. Внутренний, с учётом износа ровный, а наружный нет яйцо. Моё мнение - при соединении замка на вкладыше вкладыш деформировался, отсюда брак! Надо ставить цельно металлические.
Рустам писал(а):Все вкладыши так стоят, первый, за ним второй, самый проблемный. Я думаю если бы причина была в распределении нагрузки на вкладыши, то их изнашивало бы внизу так, как на вал вся нагрузка идёт сверху, а они изношены с левого бока. Я променял наружный и внутренний диаметр на изношенных вкладышах. Внутренний, с учётом износа ровный, а наружный нет яйцо. Моё мнение - при соединении замка на вкладыше вкладыш деформировался, отсюда брак! Надо ставить цельно металлические.
Скорей бы увидеть новы РР с нормальными вкладышами. Да и результат сборки.
Вкладыши всегда так изнашиваются и на старых моторах, где они всегда были цельными, что вообщем то понятно - распредвал испытывает нагрузку только в примерно половине диаметра. Просто не надо было ГМу делать вторую шейку столь уродливой формы.
valersol
Автомобиль: Cadillac Escalade Esv III
Сообщение valersol »
Всем привет! В среду забрал своё авто с ремонта! Двигатель работает норм, на перекрёстке больше не глохнет, но есть небольшой нюанс, накрылся первый датчик кислорода. Вылезла уверенная ошибка. Заказал новый, поменяю посмотрим, что будет дальше.
DeQueller
Сообщение DeQueller »
valersol писал(а):Всем привет! В среду забрал своё авто с ремонта! Двигатель работает норм, на перекрёстке больше не глохнет, но есть небольшой нюанс, накрылся первый датчик кислорода. Вылезла уверенная ошибка. Заказал новый, поменяю посмотрим, что будет дальше.
Привет! Спасибо за инфу. Ждем информации по замене датчика.
Если не секрет, во сколько сейчас вылетает такой ремонт... :? ?
valersol
Заплатил 500 у.е., но это мой хороший знакомый. Нюансов с этим мотором очень много.
valersol писал(а):Заплатил 500 у.е., но это мой хороший знакомый. Нюансов с этим мотором очень много.
Так вроде все просто в нем, писали не раз. И вкладыши вы какие ставили? А то там вида три их аж...
