Всем привет!
Как вы знаете, каждую весну мы с друзьями ходим в баню выходит из строя крайний правый датчки парковки. На этот случай готовлю сани летом ;) В этот раз с али прикупил датчики на замену за копейки - 500 руб. шт., вот пришли:
Поставь себе нармальные брызговики и всё наладится!
Ну по 500 за цену брызговиков можно много лет парктроники менять. И всё таки видок зачётнее без брызговиков, на мой взгляд
КУДЫНАС писал(а):Поставь себе нармальные брызговики и всё наладится!
Я все жду, когда Сергей из ККК-Сервиса придумает, как защитить их от попадания грязи. Брызговики вроде нормальные, но летит же все равно.
leon005
Автомобиль: ленд крузер 100
Сообщение leon005 »
Эскалейд 2010г надоело менять датчики каждые 3 месяца. Сегодня диагностика показала, задний угловой правый датчик - не исправен. Заменил на новый, ошибки нет, но и датчик плохо реагирует на препятствие. Поменял местами правый и левый угловые датчики - та же фигня, ошибок нет! Поехал до гаража, вообще вырубился парктроник, где дальше лазить где искать? Задолбала эта система :evil:
leon005 писал(а):Эскалейд 2010г надоело менять датчики каждые 3 месяца. Сегодня диагностика показала, задний угловой правый датчик - не исправен. Заменил на новый, ошибки нет, но и датчик плохо реагирует на препятствие. Поменял местами правый и левый угловые датчики - та же фигня, ошибок нет! Поехал до гаража, вообще вырубился парктроник, где дальше лазить где искать? Задолбала эта система :evil:
Насколько я знаю, кардинально проблему не решить - остается только запастись копеечными датчиками с алиэкспресса и менять по мере выхода из строя. Говорят, косячат только крайние датчики.
leon005
Сообщение leon005 »
Так сейчас он вообще вырубился. Мне просто интересно, почему новый датчик работает как старый, т.е. плохо видит препятствие, что это, проблема проводки, датчик или блок управления этой системой, где копать?
leon005 писал(а):Так сейчас он вообще вырубился. Мне просто интересно, почему новый датчик работает как старый, т.е. плохо видит препятствие, что это, проблема проводки, датчик или блок управления этой системой, где копать?
Если не исправен один, - не работают все и надпись висит.
leon005
Сообщение leon005 »
Завтра посмотрю ошибку, скину бампер, посмотрю проводку и разъемы, пока нет др. мыслей :ugeek:
leon005
Сообщение leon005 »
Спасибо за инфу, завтра буду думать. :geek:
