А где этот блок стоит? Я нашел две картинки: одна показывает под рулём, вторая - под днищем сзадиGhostbusters писал(а): ↑19 авг 2019 16:49Может нагревается какой-то чертов ПИН (или ПВХ вокруг него) и начинает слабоконтачить, глушить машину.
Глохнет на ходу!
SergeySP
- Автомобиль: Cadillac Escalade ESV 2003 г.в.
Глохнет на ходу!
Глохнет на ходу!
Есть же еще блок с всякой кучей приблуд, слева под капотом, перед рулем. Под черной крышкой блок, снять крышку, слева и справа серый рычаг, вся эта борода вынимается, там коннекторы.
Глохнет на ходу!
Виталь, у него эска 03 года.Ghostbusters писал(а): ↑19 авг 2019 17:15Есть же еще блок с всякой кучей приблуд, слева под капотом, перед рулем. Под черной крышкой блок, снять крышку, слева и справа серый рычаг, вся эта борода вынимается, там коннекторы.
Глохнет на ходу!
Блин, сорри, снова забылСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑19 авг 2019 17:35Виталь, у него эска 03 года.Ghostbusters писал(а): ↑19 авг 2019 17:15Есть же еще блок с всякой кучей приблуд, слева под капотом, перед рулем. Под черной крышкой блок, снять крышку, слева и справа серый рычаг, вся эта борода вынимается, там коннекторы.
Глохнет на ходу!
С зади под запаскойSergeySP писал(а): ↑19 авг 2019 17:01А где этот блок стоит? Я нашел две картинки: одна показывает под рулём, вторая - под днищем сзадиGhostbusters писал(а): ↑19 авг 2019 16:49
Глохнет на ходу!
Гадать можно долго , но лучше почитать ошибки это ускорит ремонт и экономит деньги.
Глохнет на ходу!
Вот прям в точку
SergeySP
Глохнет на ходу!
Всё бы ничего. Но если проблема в ДПКВ, то комп может ничего не показать. Диагностика вообще может ничего не показать, что можно отнести к неисправности. Потому что, во-первых, проблема нециклична, во-вторых, проявляется непостоянно, в-третьих, диагностика может показать только последствия возникновения проблемы (например, низкое давление в топливной системе, что является следствием не неисправного насоса, а неисправного ДПКВ) и не дать никакой нужной информации.
А делать более глубокую диагностику у нас не умеют, отвечаю. Их максимум, это считать ошибки и стереть их. Всё. Поэтому не считаю необходимым гробить двигатель (детонация при проявлениях дикая, боюсь как бы мне штангу толкателя не обломало или распредвал не располовинило или еще что) для того, чтобы узнать то, чего знаю и так.
Глохнет на ходу!
Умываю руки
