Да!Рустам писал(а):Какой ремкомплект столько стоит? 4 подшипника, шайбы регулировочные и втулка.
Вячеслав
Наш мост регулируется не зажатием гайки, а установкой регулировочных шайб .Вячеслав писал(а):Да!Рустам писал(а):Какой ремкомплект столько стоит? 4 подшипника, шайбы регулировочные и втулка.
Вячеслав
Кто это может объяснить по телефону!?Рустам писал(а):Наш мост регулируется не зажатием гайки, а установкой регулировочных шайб .Вячеслав писал(а):Да!
Объяснить,что? Как отрегулировать? Или как проверить пятно зацепления?Вячеслав писал(а):Кто это может объяснить по телефону!?Рустам писал(а):Наш мост регулируется не зажатием гайки, а установкой регулировочных шайб .
Вячеслав
Мужики помогите советом и опытом!
Отрегулировали мне гайку в заднем мосту, проехались по прямой метров 500 гула нет, давил до 180! Развернулись ехать в обратную сторону появился будто хлопающий звук причем только при нажатии на педаль.
Заехали на яму оказалась отпустилась гайка и люфтил концевик! Подтянули как положено, зафиксировали гайку фиксатором резьбы (синий) плюс пометили и опять проехались. Так же как и в первый раз сразу тишина потом после плавного разгона до 160-180 появился опять хлопающий звук. Гайка на месте! Что это может быть сцука!?
Мастер сказал, что похоже на крестовину. При этом появился (или был) люфт на входном и выходном кардане раздатки (при горизонтальном движении есть небольшой стук). Сальники сухие (масло менял 20 т.км. назад). Что может быть? Боюсь думать про раздатку...
Снимите карданы, да проверьте! Чё гадать то?
У меня крестовины, шатали на машине - говорят всё Ок. Заставил снять карданы - все четыре под замену!
Вячеслав
Вот сегодня хочу этим заняться.КУДЫНАС писал(а):Снимите карданы, да проверьте! Чё гадать то? У меня крестовины, шатали на машине - говорят всё Ок. Заставил снять карданы - все четыре под замену!
Вчера до 23 часов лазили. У тебя они есть если что в наличии!?
В пути и только GM.Вячеслав писал(а):Вот сегодня хочу этим заняться. Вчера до 23 часов лазили. У тебя они есть если что в наличии!?КУДЫНАС писал(а):Снимите карданы, да проверьте! Чё гадать то? У меня крестовины, шатали на машине - говорят всё Ок. Заставил снять карданы - все четыре под замену!
- Richmond
А на подъемнике колесо не качали? P.s. Есть несколько ступиц в наличии по приятной ценеВячеслав писал(а):Вот сегодня хочу этим заняться. Вчера до 23 часов лазили. У тебя они есть если что в наличии!?КУДЫНАС писал(а):Снимите карданы, да проверьте! Чё гадать то? У меня крестовины, шатали на машине - говорят всё Ок. Заставил снять карданы - все четыре под замену!
Вячеслав
Качали но они целые! Спасибо!Richmond писал(а):А на подъемнике колесо не качали? P.s. Есть несколько ступиц в наличии по приятной цене)Вячеслав писал(а):Вот сегодня хочу этим заняться. Вчера до 23 часов лазили. У тебя они есть если что в наличии!?
