- borisrostov
Допустим что клапан, но откуда стук при смене режимов?
- borisrostov
Ну конечно чистили, мыли, продували и блок и колено, не первая капиталка!
- borisrostov
Ладно, что тут гадать... Поменяю гидрики, а там видно будет.
Тут могут быть варианты... Размышляем логически - гремит после перехода на v4, то есть когда подается давление в систему деактивации, сразу видимо падает давление в галерее компенсаторов. Я не думаю, что потери будут в самих компенсаторах .borisrostov писал(а):Прокладка плиты отключения цилиндров, целая
Еще, как правильно подсказал Рустам, надо посмотреть на то, как установлен актуатор вращения вала. Если его пытались тащить за переднюю часть, то могут быть странности...
- borisrostov
Какой актуатор? Уменя 5.3...двигатель LY5. Там нет изменения фаз грм
Вот поэтому я хочу посмотреть как установлен ГРМ . У тебя вал с прорезью на второй шейке , а что с торца вала?borisrostov писал(а):Какой актуатор? Уменя 5.3...двигатель LY5. Там нет изменения фаз грм
- borisrostov
Была глухая шейка. Взял у Вадима с масляной проточкой. Шестерню распредвала и болт распредвала посадил на герметик. Там утечки не должно быть.
А заднюю прокладку менял? Крышки коленвала.
- borisrostov
Да, новая. Я видел там каналы.
- borisrostov
Поменяю компенсаторы и если не поможет, поменяю плиту с клапанами.
