Скорее всего будут работать почти правильно. С другой стороны надо посмотреть на прошивки для них - разные ли они. Мне кажется что в разнице больше маркетинга, чем реальной разницы.Khatet745 писал(а):Собственно амортизаторы по каталогу разные от европейца и америкоса, будут ли правильно работать в америкосе европейские аморты?
Re: Передедние амортизаторы
КУДЫНАС писал(а):А ещё, передние аморты от Америкоса, толще и очень не входят в пружины, да и опоры разные! Но, забить можно (видел такое на Эске, в сервисе)!Khatet745 писал(а):Собственно амортизаторы по каталогу разные от европейца и америкоса, будут ли правильно работать в америкосе европейские аморты?
Спасибо, понял... поэкспериментируем...rewers22 писал(а):Скорее всего будут работать почти правильно. С другой стороны надо посмотреть на прошивки для них - разные ли они. Мне кажется что в разнице больше маркетинга, чем реальной разницы.Khatet745 писал(а):Собственно амортизаторы по каталогу разные от европейца и америкоса, будут ли правильно работать в америкосе европейские аморты?
Я же говорю: Заехал в сервис, а там ставят стойки от Америкоса, на Калининград и пружины не налезают на стойки, но в итоге их туда забили! Сам лично видел, вот и написал!Khatet745 писал(а):откуда такие данные
Америкосные стойки и опоры без проблем подошли к европейским пружинам - это я узнал в ходе экспериментов с подвеской!
Там дело в том, что амерские пружины адовой жесткости, не каждый сьемник-стяжка возьмет, может в этом причина?КУДЫНАС писал(а):Я же говорю: Заехал в сервис, а там ставят стойки от Америкоса, на Калининград и пружины не налезают на стойки, но в итоге их туда забили! Сам лично видел, вот и написал!
Ладно вечером до гаража доеду гляну...
Дело не в съёмнике! Они по толщине разные (аморты)!
У меня на ESV стояли американские стойки и американские опоры, заменил в них пружины на евро, стали без напрягов...КУДЫНАС писал(а):Дело не в съёмнике! Они по толщине разные (аморты)!
Но сейчас для меня это не главное, главное - как евростойки воспримет мозг америкоса
Странно, что в видео от шеви+ не говорится, что при замене аммортов надо поменять автомобиль.Kense писал(а):Acdelco это и есть оригинал?
И нужно ли при замене аммортов менять втулку в опорнике под номером 11611720. Про нее говорится в видео от шеви плюс
ACDelco и есть оригинал.
Одна из втулок у меня, например, разбилась (вытек амморт), но ребята в Лаки нашли у себя БУшную. В случае её нормального состояния замена не требуется, если я правильно понимаю, о какой втулке речь, конечно.
