Вячеслав писал(а):Мужики помогите советом и опытом!
Отрегулировали мне гайку в заднем мосту, проехались по прямой метров 500 гула нет, давил до 180! Развернулись ехать в обратную сторону появился будто хлопающий звук причем только при нажатии на педаль.
Заехали на яму оказалась отпустилась гайка и люфтил концевик! Подтянули как положено, зафиксировали гайку фиксатором резьбы (синий) плюс пометили и опять проехались. Так же как и в первый раз сразу тишина потом после плавного разгона до 160-180 появился опять хлопающий звук. Гайка на месте! Что это может быть сцука!?
Мастер сказал, что похоже на крестовину. При этом появился (или был) люфт на входном и выходном кардане раздатки (при горизонтальном движении есть небольшой стук). Сальники сухие (масло менял 20 т.км. назад). Что может быть? Боюсь думать про раздатку... :(
Как определили люфт на входном валу раздатки если он в коробке?
На выходящем валу люфт будет.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Бля посмотрели крестовины тоже в норме а посторонний шум так и не пропал! :( (будто шлепки) Что это, даже не знаю уже! Зае...ло!!!
Шины может быть?
Вячеслав
Skyline04 писал(а):Шины может быть?
Так "шлепает" при нажатии педали газа! Даже если чуть нажимаешь :(
Как сказали нужно ждать прогрессирования... Так не люблю это дело, но по-моему другого выхода нет.
Последний раз редактировалось Вячеслав 12 апр 2017 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Как посмотрели крестовины ? Визуально или их выпресовали ,посмотрели подшипник , смазали и назад запресовывать . Визуально можно определить если ему уже хана, а если нет смазки и он заржовел и заклинил только при разборе :mad:
У меня как то при шлепании два болта осталось на колесе всего. Шиномонтажники цуки постарались. С тех пор все сам проверяю.
Вячеслав
Рустам писал(а):Бля посмотрели крестовины тоже в норме а посторонний шум так и не пропал! :( (будто шлепки) Что это, даже не знаю уже! Зае...ло!!!
Как посмотрели крестовины ? Визуально или их выпресовали ,посмотрели подшипник , смазали и назад запресовывать . Визуально можно определить если ему уже хана, а если нет смазки и он заржовел и заклинил только при разборе :mad:[/quote]
Крестовины посмотрели визуально! Мастер сказал все крутится и вертится хорошо без всяких заторов! Про какой подшипник речь идет!? Если задние то меряли какой то хренью, так там ход 1-2 мм !!! Вроде тоже норма. Но слушали на подвешенной машине мастер сказал, что звук вроде ближе к заднему правому колесу. Там и колесо такое чувство при дерганье больше телепается! Но не больше нормы! Можно Ваш номер в ЛС позвоню Вам!? :)
Вячеслав
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):У меня как то при шлепании два болта осталось на колесе всего. Шиномонтажники цуки постарались. С тех пор все сам проверяю.
Тоже сразу так подумал и перепроверил, но там всё ОК! Опять же повторюсь почему это шлепонье при усилии? Накатом все ок А до этого гудело хоть накатом хоть нет.
Вячеслав писал(а):Крестовины посмотрели визуально! Мастер сказал все крутится и вертится хорошо без всяких заторов!!!
Я так понял, что карданы не снимали?
Вячеслав
Задний сняли, он в руках его по крутил! Сказал все ок! А вот передний только от моста открутили и не вытаскивали.
