избавляет от ананизьма с накачиванием -спусканием колес.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑18 апр 2018 20:22Объясните, а на х она нужна, если и так все прописывается?
при стоимости в 500 рэ - я б думать не стал.
Это у нас с тобой прописывается. Но не у всех.Вот ресталинговые Тахи с этим приборчиком уже многие делают.добавлю на 315 МГц тоже можно. Листал Али таки нашел на обе частоты.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑18 апр 2018 20:22Объясните, а на х она нужна, если и так все прописывается?
Заказал. Через 20 дней получил посылку с АлиЭкспресс. Датчики прописались элементарно. Никаких танцев с бубнами. Всем рекомендую.NickSpb писал(а): ↑18 апр 2018 19:35Добрый день, Коллеги!
Кто нибудь пробовал эту штуку для прописывания датчиков наших колёс?
https://ru.aliexpress.com/item/EC5-Ciga ... 6da02a79-1
Вот и я сегодня сделал по этой инструкции.Tutle писал(а): ↑31 янв 2014 14:04Нашел в букваре еще один более простой способ активации функции настройки датчиков колес.
Процедура настройки датчиков системы:
- Включите стояночный тормоз.
- Включите зажигание в положение ON/RUN, но не запускайте двигатель.
- Одновременно нажмите на кнопки открывания и закрывания на пульте ДУ в течение пяти секунд. Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что приемник перешел в режим настройки, и на дисплее информационного центра водителя появится сообщение TIRE LEARNING ACTIVE (Активна функция запоминания положения шин).
- Начните процедуру с левой передней шины.
- Снимите колпачок воздушного вентиля шины. Активируйте датчик системы путем снижения давления воздуха в шине в течение пяти секунд, или до тех пор, пока не прозвучит короткий звуковой сигнал (для этого может потребоваться до 30 секунд), подтверждающий, что идентификационный код датчика был связан с положением данной шины.
- Перейдите к правой передней шине и повторите шаг 5.
- Перейдите к правой задней шине и повторите шаг 5.
- Перейдите к левой задней шине и повторите шаг 5.
Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что положение датчика давления левой задней шины запомнено, и что процесс настройки системы деактивирован.
Сообщение TIRE LEARNING ACTIVE исчезнет с дисплея информационного центра водителя.- Поверните ключ зажигания в положение LOCK/OFF.
- Доведите давление воздуха в шинах до величины 2.4атм, если колеса 22R и 2.2атм, если колеса 18R
Так без приблуды 10 минут времени.
