Ставил себе китайские 2 шт. Работают до сих пор без нареканий. Почему ошибку выдает непонятно и как работает система с ошибкой тоже вопрос. Сбой может какой, контактики плохие. У меня иногда бывает после мойки глюкнет и восстанавливается потом.
Если датчик  хоть иногда работает - то можно не искать подходит он или нет.
Не важно где и когда куплены датчики - они все без исключения китайские. Отличия только во внутреннем идентификаторе. Так что если поставили и датчик заработал - то он точно подходит.
В вашем случае скорее всего либо деффект проводки, либо сами датчики гагно...
Ремонтирую GM очень много лет!  http://kkk-service.ru/kontakti.php
Вероятно так. Такое бывает.rewers22 писал(а):Если датчик хоть иногда работает - то можно не искать подходит он или нет.
Вам надо для начала почитать коды неисправностей.
Чтоб не зайти в тупик.
 - +7 (495) 902-70-00
 - +7 (916) 706-18-27 (моб.)
Cам код не знаю, сказали ошибка датчика (который поменял). Проводку прозванивал уже - целая. Менять ее на авось не хочется.A-service писал(а):Вам надо для начала почитать коды неисправностей.
Из тех, что привозят с али-экспресса, примерно половина брака.
Вадим на Тахо писал вроде, что там даты стоят уже очень давние и у меня подозрение, что батарейки все севшие сильно.A-service писал(а):Из тех, что привозят с али-экспресса, примерно половина брака.
Датчик глючный.zadrovets писал(а):Cам код не знаю, сказали ошибка датчика (который поменял). Проводку прозванивал уже - целая. Менять ее на авось не хочется.A-service писал(а):Вам надо для начала почитать коды неисправностей.
Виталий, Вы перепутали с колёсными датчиками))
Ой, блин, точно, прошу прощенияA-service писал(а):Виталий, Вы перепутали с колёсными датчиками))
