Это все я перечитал но нигде нет ответа на мой вопрос
Я видел как в Лакки обслуживают их, разрабатывая вручную. Но для этого их надо разблокировать
Будешь снимать порог сразу интуитивно на него и напорешься. Он скрепляет вал с выдвижным шарниром.Yazhek писал(а): ↑15 янв 2019 09:19Коллеги, а подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как разблокировать привод порога, чтоб не снимая его можно было подвигать вручную. Хочу обслужить по феншую пороги, но для этого надо проверить вручную с каким усилием они двигаются. По рекомендации выкрутил один болт посередине верхней передней петли, этот болт видно только из-под машины при открытом пороге. Но вручную порог не двигается. Либо не то выкрутил, либо они закисшие, но я не думаю что на столько. Мне еще рассказали, что нужно вынимать какой то алюминиевый клин, но я так и не разобрался пока где он находится.
Вадим, я снимать порог не хочу, в том то и дело. Разблокировать, продуть, смазать, и вручную его проработать на предмет усилия. Туго он ходит или нет. Если он у меня хорошо ходит то в принципе зачем мне его снимать, обслужу да и все.
Порог не разложить вручную. Механизм привода подножки не позволяет этот сделать. Снять порог. там в трех местах привернут к кузову. И промыть прочистить и смазать. Не забудь, на всякий случай, клемму отрицательную с АКБ снять. Можно с ямы конечно или с подъемника, если есть возможность. Я на даче снял и обслужил.
Хммм. Очень сильно мне кажется, что я видел, как машина висела на подьемнике и вручную раскачивали на ней порог, шатали так, что машина думал упадёт. Но не на моей это делали, на соседнем подьемнике. Снять думаю не проблема, просто зачем, если это можно сделать не снимая его. Лень - двигатель прогресса))вадим писал(а): ↑15 янв 2019 14:28Порог не разложить вручную. Механизм привода подножки не позволяет этот сделать. Снять порог. там в трех местах привернут к кузову. И промыть прочистить и смазать. Не забудь, на всякий случай, клемму отрицательную с АКБ снять. Можно с ямы конечно или с подъемника, если есть возможность. Я на даче снял и обслужил.
Вот в этом посту я понял что тоже никто ничего не снимал. https://www.drive2.ru/l/518072837651562885/
Можно и так. Со снятием удобнее.
Так вот в этом вопрос и заключался, где этот стопор вынуть или открутить, чтоб порог двигался отдельно от мотора
На валу есть выемка. Штифт вставлен в эту выемку и привернут к конструкции шарнира привода подножки винтом. Увидишь его, когда разбирать будешь. Винт вывернешь и достанешь штифт. Там по-моему звездочка в головке винта.
Воо, уже ближе к телу. Щас домой приеду да пойду в гараж гляну что да как
