Нет чудо вкладышей на наш мотор. Поменять можно первые три не снимая мотор, если менять все 5, надо достать мотор. Но самое дорогое в ремонте - распредвал, если долго ездить на потёртых вкладышах, ему предёт хана. Если отключен саленоид фаз газораспределения наша машина едет как 6л Эскалэйд, большой разницы не ощутил, мотор будет работать ровно. Если включить эту систему, то с этой ошибкой он работать не будет.loginza1617 писал(а):Парни, если вдруг уважаемый vagif2008 не появится, давайте вместе подумаем , как же реализовать решение этой проблемы тем легким способом. Он говорил про не заводские вкладыши. Некоторые Кулибины дорабатывают наш двигатель до 1000 л.с. Там и вкладыши меняют и ещё кучу всего. Может докапаем все вместе?
Ошибка P0011
loginza1617
Перечитал ещё раз эту тему и решил посмотреть, какое у меня было залито масло и на удивление на фотографии, которую делал при покупке масла, был мотюль ЭКО 8100. Я вспомнил, что человек, создавший эту тему на этом масле словил эту долбаную ошибку. В общем купил другое масло, фильтр, и помчался менять.
Масло слили, и все тоже самое, как описывал Vagif. Оно чернющее и самое главное жидкое, как вода. Работники сервиса сами удивились от такого жидкого. Пробег был около 2 тысяч на нем. Стружки не было ни грамма. Засунули в поддон гнущийся штырь с магнитом, и там стружки нет.
В общем, поехал я сразу за город, проехал 150 км. Ошибки нет. Сегодня целый день по городу ездил, пока все норм. Буду наблюдать. Напомню, что машина не глохла, просто была ошибка.
Re: Ошибка P0011
Стружка то не магнитная, от вкладышей, на магнит не прилипнет
Делаем ставки господа!
Ставлю 3 к 1, что ошибка вернется.
Re: Ошибка P0011
Сергей, а по опыту, сколько километров можно проехать от момента появления этой ошибки до задиров на распредвале? Некоторые больше 100 тысяч наезжают?
Re: Ошибка P0011
Не приедешь 100 тс , как только сотрётся напыление на вкладышах начинает точить РР. Трётся шейка РР по обойме вкладыша, а на РР очень тонкое напыление быстро стачивается. Если отключить ванус ездить можно, но при ремонте РР под замену, а он падло не дешевыйSkyline04 писал(а):Сергей, а по опыту, сколько километров можно проехать от момента появления этой ошибки до задиров на распредвале? Некоторые больше 100 тысяч наезжают?
Последний раз редактировалось Рустам 10 апр 2017 17:09, всего редактировалось 1 раз.
