Наконец стал обладателем броневичка [Антон]
Вопрос в том, что у меня не очень ясно, что там поломалося. А не глядя делать ВСЁ как-то уж точно не хочется
Re: Наконец стал обладателем броневичка [Антон]
Антон, я с тобой согласен.
Есть одно "но", запчасти по сравнению с работой стоят недорого. Если разбирать мотор всё равно нужно полностью для диагноза, то наверное имеет смысл обновить всю "начинку", разница в "итого" будет 10 - 20% от суммы неполного ремонта.
Антон писал(а):Вопрос в том, что у меня не очень ясно, что там поломалося. А не глядя делать ВСЁ как-то уж точно не хочется
Так Илья и скажет, что к замене. Просто по своей привычке, да и у многих наверно так же, если лезть и что-то вызывает сомнения, меняю его тоже. Отпиши плиз потом, что да как. Если будут фото - было бы вообще информативно, что же это за стук. Подозреваю гидрик у восьмого цилиндра, у меня он на холодную так же цок-цок-цок, да и на горячу кажется тоже, но тише...
У него наоборот, на холодную норм, на горячую стучит.
Если б у меня стучало, я бы ещё понял. У меня звук, на который все хором сперва говорят "ролик или ремень"
Антон писал(а):Мотор не разобран. Машина у Ильи, в понедельник снимают мотор, в понедельник же или во вторник планируется дефектовка.
Правильно ли я понимаю, прежде, чем заказывать у Сергея з/ч, необходимо произвести дефектовку, то есть разобрать двиг, после чего заезд в Минск будет возможен только на эвакуаторе?
Правильно. Двигатель у меня снимали и разбирали. К гидрикам и поршневой группе по другому не подобраться. А там и распредвалы доставать придется и т.д.
Нет отправляй мотор транспортной компанией. Зделаем тебе дефектовку и ремонт.
Я же говорю у нас на форуме мега отзывчивые парни! :beer:
Послушать бы звук мотора и посмотреть наличие стружки в масле. Заказать можно сразу вкладыши РР , сальники коленвала , цепь , натяжитель цепи , прокладки подголову и штук 8 гидрокомпенсаторы.
Антону надо определиться где ремонт делать. Гидрик, если заклинило, то стучит и на холодную и горячую. А там точно износ распредвала будет. Вот он и брякает.
