Глохнет на ходу!
Re: Глохнет на ходу!
Тогда ждем отчета диагноста. А давление масла то норм?
Margan1
- Автомобиль: Cadillac Escalade ESV 2008
Дроссельная заслонка чистая
Margan1
Ошибок нет
Margan1
Диагностика показала что ошибок нет все исправно
А в мозгах Гбо отключена функция стирания ошибок?
Margan1
Этого пока не знаю,уточню. Поеду если в Тюмень, запишусь на сервис по гбо,возможно в ней причина. Сегодня опять при резком ускорении спикала,переключилась на бензин, обратно нет,вручную переключал и газ был. Это второй случай такой.
я бы сказал, что у тебя или трубка где-то загнута, и сечение меньше допустимого, или наглухо забиты фильтры.
еще вариант - открути обе катушки с клапанов (одна под капотом, вторая на баллоне), потом выкрути сердечники - в некоторых есть проблема, что пыль забивается под пружину и не дает хода клапану
Margan1
Медные трубки,как купил машину, поменял на пластик,фильтры новые,проехал 1,5т.км.после ТО. По гбо да,озадачу спецов.
фильтры проверь, у меня было с год назад- открылась заправка, по случаю открытия газ на 5 центов дешевле, а в баллон у меня, 200 литров влетает, ну я и заправил полный. в итоге чуть газа даёшь - глохнет. я фильтры скрутил, а там как специально кто насыпал говна. правда, чистка помогла не сильно, пришлось все 200 литров в воздух ставить, чтобы баллон прочистить и шток в клапане на баллоне освободить.
так что новые фильтры все равно требуют ревизии
Margan1
Заправка Газпромнефть,газ чистый,проверено много лет, да и после слива не заправлюсь,чтоб фильтра чем то засрало. Опять же,глох не только на газу,но и на бензине,поэтому фильтра отметается.
