Сергей, КУДЫНАС, не посмотришь по ВИН, чему верить, почему такое разнообразие? :yes:
artbyz
Сообщение artbyz »
Вот еще какую информацию нарыл.
Тип подвески у меня Z55
А это означает:
Autoride: indicated by the RPO code Z55. This suspension system uses electronic shocks in the front that automatically adjusts to road conditions, becoming stiffer or softer as necessary. The rear will use an electronically controlled self leveling air shock that is monitored by ride height sensors and inflated remotely from an on-board air compressor.
И тогда следуя из типа подвески получается что штатно c сох ранениям ОЕМ регулировке жесткости должны работать следующие стойки:
a) ACDELCO Part # 580444 {#19300040, 20836653, 580379}
b) ACDELCO Part # 580450 {#19300070, 25979392, 580358}
c) ACDELCO Part # 580449 {#19300069, 25979391, 580357}
d) MONROE Part # 40032 {#40042, 40045}
e) MONROE Part # 40050
f) MONROE Part # 40052
j) Arnott Remanufactured OEM Electronic Rear Air Shock (Fits Left or Right) AS-2708
А во факту всеровно не понятно до конца, если разница 69 и 70 на практике.
Всем привет :!: Есть у меня проблема с этими амортами больше чем 1.5 года не проживают протирается - баллон самого аморта целый :? Вот я думаю вместо отбойников вварить пневмоподушки и пусть они равняют кузов, так дешевле и надёжней :yes: Это не ноу хау, я видел такое на машине, только не спросил, где он взял эти подушки. Они шли в комплекте с фланцами и креплением :!:
Рустам писал(а):Всем привет :!: Есть у меня проблема с этими амортами больше чем 1.5 года не проживают протирается - баллон самого аморта целый :? Вот я думаю вместо отбойников вварить пневмоподушки и пусть они равняют кузов, так дешевле и надёжней :yes: Это не ноу хау, я видел такое на машине, только не спросил, где он взял эти подушки. Они шли в комплекте с фланцами и креплением :!:
У японцев с этим в порядке сделано. Вместо пружины пневмобаллон с подкачкой, а амморт с регулировкой жесткости, которая управляется из салона. Наши конечно по интересней в плане работы, зато у них надежней.
У меня три аморта лежат, ни один не течет, а подушки вхрясь.
Пришлите мне в личку VIN американский, я посмотрю!
А так, поставьте Arnott AS - 2700 и всё будет ништяк!
artbyz
Сообщение artbyz »
КУДЫНАС писал(а):Пришлите мне в личку VIN американский, я посмотрю!
Вопрос то пока чисто на уровне теории. Поскольку реальное состояния пневомболонов амортизаторов не известно, из-за не работающего компрессора. Сами амортизаторы сухие и визуально целые. На днях узнаю что к чему после уставное нового компрессора.
По поводу арнота, есть очень большие сомнения, многие пишут что машина становится еще более мягкой, что меня не устраивает совсем. Плюс и передняя подвеска перестает работать как надо как я понимаю...
Каждому своё! Я вот, жёсткость не люблю! Вся подвеска по другому работает!
artbyz
Сообщение artbyz »
КУДЫНАС писал(а):Каждому своё! Я вот, жёсткость не люблю! Вся подвеска по другому работает!
Ну она и так ужасно мягкая на 22 колесах, не представляю какая на 20 и 18. Авто как бы настроен Алексдиагом на активную езду, поэтому слишком мягкая машина не очень нужна. Я вот нашел, что арнот бывают с регулировкой жесткости, но ценник похоже дороже оригинала.
Не арнотт, а билики!
Тогда так:
MOOG HD - по кругу
Билики 5100 - по кругу (+ прошивка для обманки)
Стабы - HOTCHKIS
Если это не поможет, тогда - изготовление пружин под заказ!
