- -=Алексей=-
- Автомобиль: Cadillac Escalade III 2013
Подскажите плиз, кто-нибудь покупал прибор на али для прописки датчиков давления? на 433мгц. Или кинте ссылку на рабочий прибор для прописывания..
На телефоне андроид есть проги для датчиков. Пробовал кто прописать на телефон?
- -=Алексей=-
Вообщем прибор который заказал с али оказался рабочий. Первый блин как говорится комом(прописывание). сегодня со второго раза удалось прописать. Датчики 433мгц.
Приборчик покупал здесь.
https://aliexpress.ru/item/32798856533. ... 1592372907
Алексей, приветствую. А как его проверить на работоспособность? Купил, дома два датчика новых. К ним подношу, нажимаю, он не реагирует. Так и должно быть? Он только в режиме програмирования у машины должен срабатывать?-=Алексей=- писал(а): ↑20 сен 2020 09:24Вообщем прибор который заказал с али оказался рабочий. Первый блин как говорится комом(прописывание). сегодня со второго раза удалось прописать. Датчики 433мгц.
Только у машины.
LesVik
Подскажите пожалуйста, кто в курсе: можно ли в "полевых" условиях (без сканера) проверить работоспособность блока, который принимает сигналы от датчиков в колёсах? Ситуация следующая: при смене колёс на шиномонтаже установили внутренние датчики. После окончания работ все датчики с помощью соответствующего прибора "прописались" в машине. Показания были нормальные. Когда подморозило немного, я подкачал давление, никаких проблем не было. Показания на приборке практически совпадали с манометром. Это счастье продолжалось порядка 2,5-3 недель после установки датчиков. Потом загорелась лампа "Шина" на панели. Смотрю, по одному колесу (левое переднее) прочерки вместо цифр. Думал, что датчик фиговый. Но в течение суток и остальные датчики "отвалились". Вот так, практически одномоментно, сразу все четыре умереть не должны были. Или я что-то не понимаю? Повторные попытки привязать датчики к машине оказались неуспешные.
Кто и что посоветует?
датчики прописываются по одному. попробуй поменять один, на заведомо исправный. хотя бы недорого выйдет
В тепло заехать погреть машину и прописать опять не пробовал? Почему связь с температурой?
В полевых условиях навряд ли проверишь работоспособность блока. Течем то да, но ведь речь про полевые условия. Тогда пробовать привязать исправный датчик. Я запихивал датчик в полторашку, а в крышку полторашки врезал сосок, компрессором качнул и так проверил датчики перед установкой. Вопрос теперь где взять исправный датчик?)
LesVik
Как-то не подумал про связь с температуройСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑24 ноя 2021 08:04В тепло заехать погреть машину и прописать опять не пробовал? Почему связь с температурой?
